Avensis T25 2.0 1AZ-FSE VVTi 145HP 2005 - грешки P0136 и P0156 - кислороден датчик / ламбда контрол ?
имам Avensis T25 2.0 1AZ-FSE VVTi 145HP 2005 и ми светна лампата за двигатела.
На диагностика показва грешки / DTC:
P0136 Oxygen Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0156 Oxygen Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
Колата работи неспокойно и оборотите пулсират.
Изтрихме грешките, всичко се оправи - след 3-4 дена лампата отново светна и оборотите пак заиграха.
Имал ли е някой подобен проблем и решение как да го отстраня?
Дали да сменя о2 сензора или да търся причина като свещи например или лош бензин?
Благодаря Ви.
Благодаря Ви.
Последно промяна от Akima на 04 Май 2016 11:59, променено общо 1 път.
- mallorca80
- Регистриран на: 01 Дек 2015 23:25
- Местоположение: Kettering,UK
Здравейте,колеги.
За втори път в рамките на 4-5 месеца ми светва лампичката за engine check.
И двата пъти с една и съща грешка - О2 сензор.
Първият път грешката ми беше ресетната в един сервиз и решик да си купя уред за диагностика в случай че пак се появи някоя грешка и вчера отново се появи .Качвам снимка с показанията на уреда.
Въпросът ми е - къде точно се намира точно тази сонда за да си я сменя сам,и някакви препоръки за новата сонда - във ebay цените варират от 20-ина паунда до 60-70 че дори и повече.
Напоследък усещам че разхода ми на гориво се покачи,така че определено сондата ще бъде сменена по един или друг начин - сам или в сервиз но със цени от 40 паунда на час ми се иска сам да се пробвам.
Колата е с десен волан ако това има някакво значение. Благодаря предварително.
- 20160502_154811-1.jpg (526.24 KiB) Преглеждано 2557 пъти
Последно промяна от Akima на 04 Май 2016 12:00, променено общо 1 път.
Причина: Лични данни.
Ако се случи да забравя като пиша по тема - Тойoта Авенсис Т25,2005 година,2.0литра VVT-i петрол
Детайлно ще ви напиша всичко утре на свежа глава.
ЕDIT as promised
За:
Сензори:09/2004 TOYOTA AVENSIS (AZT250L-AEMEHW)
TEC EUR SED LHD 1AZFSE D4 MTM 5F
Диаграма:89465 SENSOR, OXYGEN
89465-05100 NO.1 1 € 222.39
89465-05110 NO.2 1 € 222.39
89465A SENSOR, OXYGEN NO.2
89465-05120 NO.1 1 € 222.39
89465-05130 NO.2 1 € 222.39
Процедура по диагностика и проверка:
Полезни четива:1AZ-FSE - DTC P0136 P0156.pdf 39 KB
https://mega.nz/#!PV83iLjQ!qdpvOmtqJvgz ... NPhMLcosCw
https://www.drive2.ru/l/5828453/
https://www.drive2.ru/l/3184590/
http://www.avensis-club.ru/forum/viewtopic.php?p=154684
Успех.
Търпението е добродетел.
- mallorca80
авенсис 2.0 2005та грешки в компютъра
- mallorca80
Благодаря много
- Bass_Man
Тази сонда преди или след катализатора е ?
Виж какво съм качил като сервизно ръководство.
- Bass_Man
Принципно на мен не ми е зор да гледам . Само да ти кажа че ако е след катализатора не може да ти прави проблеми от нея!
Потребители разглеждащи този форум: mapamop и 111 госта
