Проблем с ускорението на 2.0 D4D над 3000 об.
Имам проблем с укорението над 3000 оборота.До тези обороти колата според мен ускорява нормално, но като ги достигне започва да забива муцуна после пак ускорява малко после пак забива и така до безкрайност.
Знае ли някой лек за този проблем.
Благодаря предварително.
- Me4oKyX
Не си е така, вече дори излекувахме един Авенсис 2.0 д4д от тази болест.... Просто е затлачено от нашите "горива" и "хубави" масла тип Тойота, Кастрол от Метро и т.н... .... Оправя се, иска си почистване. Майстора му хвана цаката вече, процедурата е няма 100лв и колата лети без да спира си ускорява...... Тоше - аз ти казах, че просто имаш нещо запушено, но не е от бокса проблема, ти не вярваш..... Ако го хванете в ранен стадий, може и още по-безболезнено да се оправи ..... Но всеки си знае, някои хора си свикват с това и после си плащат за хубав ремонт.....
- Регистриран на: 20 Мар 2008 22:47
- Me4oKyX
Тоше - що си тъпчеш на едно и също място не мога да разбера ?!? Човека пита, получава отговор, ти си знаеш - карай си така.... Като няма разлика за теб, недей заклеймява всички така .... НЕ Е нормално да ти прекъсва колата, по НИКОЙ НАЧИН, не може да бъде нормално!!!
Ако искаш да си оправиш колата - ОК, ще помогна, като си решил да си я караш така - не карай и другите да правят тази грешка - НЕ Е логично, но всеки си има мнение... Решение на въпроса има, не едно, всичките на този етап са доста лесни за изпълнение.... лошото е, че нещата могат и ЩЕ СЕ задълбочат и от там ремонтите стават приятни цифри с 3-4 числа .... Всеки си решава, вече има излекувани, пък кой каквото си реши.... Щеше да е добре от всичките излекувани, поне 2-3-ма да се включат тука и да споделят мнение, а не само като опре ножа да пишат и звънят.... Айде малко активност КОЛЕГИ biggrin.gif
В резервоара има една цедка - почисти я ! Става лесно и без да ходиш на сервиз . Определено ще има положителен ефект . Когато колата е на повече обороти съответно иска повече гориво , а то не достига защото при всички положения там никой не е отварял от как е излезла от завода колата и е много зацапано. После смяна на горивен филтър и накоя добавчица и остана ДА ПОЧЕРПИШ !!!!!!! biggrin.gif
А в момента каквито и добавки да слагаш без да си отстранил НАЛЕПИТЕ ПО ФИЛТРИТЕ - НЯМА КАК ДА ТИ ПОМОГНЕ - ВЕРВАЙ МИ !
Здравей,
при мен симптомите са, прекъсва само сутрин докато е студена и се случва на първа около 2000 об., също така пуши яко черно. Слагал са и Лики моли, СТП, последното което сложих е Хадо, но ефект нямаше голям.
П.С. Автомобила е Корола 2003 г. Д4Д 2000 куб. Само да попитам къде се намира тази цедка и как се стига до нея.
- Me4oKyX
При такива симптоми, добавката няма да размие всичките аките наслоени .... Там си трябва сваляне и чистене на ръка яко. Добавката върши работа, тези неща да НЕ СЕ натрупват, защото в 50л може да ги махне, но там са минали тонове гориво, за да се получат такива тапи... И не разчитайте, че само с цедката ще се оправи всичко - възможно е, но не е 100% само там проблема
- Me4oKyX
Лъже се лесно да изгаря всичко в цилиндъра и да издиша леко колата - махаш ката или ако имаш бол пари слагаш двойно по-голям... поне.....
Иначе на МАФ сензора се слага едно съпротивление, да показва на компа, че е по-топъл въздуха, че да диша както трябва.... Разликата е доста голяма, колата омеква, утихва и всичко става по-добре.... Слагат го, за да ограничат колата и да няма разлика във вървене и горене лято и зима.... Че зимата ще върви без тези данни доооста по-добре и ще гори и по-малко .... Не с 3 литра, но по-малко Общо взето има много неща, които ако махнеш освобождаваш колата да си работи като хората и разхода се оправя и вървене и не се троши и запушва.... Т.е. всичко, което сега се чупи и задръства, няма да го има, а това не е добре за сервизите на Тойота и не само....
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 77 госта
