Проблем с ускорението на 2.0 D4D над 3000 об.
rusiq_81
Регистриран на: 15 Фев 2013 20:32
Re: Проблем с ускорението на 2.0 D4D над 3000 об.
Мнение от rusiq_81 » 25 Юни 2013 17:36
Сложих добавка ПРОТЕК на около 10л нафта,изкарах я на околовръстното и кръжах около града докато я изгоря само на пълна газ колкото може.Е отново съм на изходна позиция,никакъв ефект-кошмар.
TATI
Благодарил/а: 7 пъти
Обратна връзка:
Мнение от TATI » 25 Юни 2013 17:46
rusiq_81 написа:Сложих добавка ПРОТЕК на около 10л нафта,изкарах я на околовръстното и кръжах около града докато я изгоря само на пълна газ колкото може.Е отново съм на изходна позиция,никакъв ефект-кошмар.
А ти какво очакваше, чудеса ли?
rusiq_81
Мнение от rusiq_81 » 25 Юни 2013 19:21
TATI написа:
Ще изчакам до коледа,само тогава стават чудеса :)
memorex
Мнение от memorex » 25 Юни 2013 21:23
След като се използват такива добавки после се сменя горивния филтър защото всички гадурии по обясними причини се събират там.
hangelov
Регистриран на: 04 Мар 2012 22:50
Мнение от hangelov » 26 Юни 2013 10:04
Ще се окаже че просто двигателите д4д са капризни към нафта, и ще излезе че проблема не е в нашите коли а в това което ни сипват на бензиностанциите.
Avensis Verso 2.0 D4D
miso25
Регистриран на: 13 Окт 2012 18:35
Мнение от miso25 » 26 Юни 2013 10:43
hangelov написа:Ще се окаже че просто двигателите д4д са капризни към нафта, и ще излезе че проблема не е в нашите коли а в това което ни сипват на бензиностанциите.
То отдавна се знае, че нашите горива са меко казани кофти. Специално за дизелите и не само за Д4Д - ДА, нашите горива са виновни за голяма част от проблемите.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
SFINKS
Регистриран на: 28 Сеп 2007 10:48
Мнение от SFINKS » 26 Юни 2013 11:04
Я да си направите по една свястна диагностика в движение .......
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
rusiq_81
Мнение от rusiq_81 » 26 Юни 2013 12:04
Съмнява ме колега,със сигурност има някакъв проблем щом до 3000об си вървят перфектно няма да е от нафтата.Ясно е че нафтата е лоша но и проблем си има но засега не го знаем.
hangelov
Мнение от hangelov » 26 Юни 2013 17:01
rusiq_81 написа:
То не е само над 3000 , при някой се появява на 2000 , при дриги 2800 ,при всеки е различно. Но всички имаме проблема че при дадени обороти мощноста изчезна, или светва лампата и колата просто спира да ускорява на мен доста често ми го прави този проблем, при който гася колата и паля на ново
todor87
Регистриран на: 04 Яну 2010 21:39
Мнение от todor87 » 26 Юни 2013 18:00
hangelov написа:
rusiq_81 написа:
Щом ти го прави често,по-добро решение от диагностика в движение няма.И щом чека светва,100% ще ти запише грешката и няма да има нужда да гадаеш какво се е.ава.
rusiq_81
Мнение от rusiq_81 » 26 Юни 2013 20:41
Значи при мен като е студена колата е още по зле дори на 2000об забива а като загрее е малко по добре.Днес изолирах ЕГРа с метална гарнитурка.Определено колата се чувства по добре,по респонсна е но проблема си остана.Казаха ми приятели да си прегледам МАФа и покарах с изключена букса (така се тества дали е здрав ако е по зле значи е здрав ако е по добре значи не е)колата се държи по същия начин само че набира по бавно.Значи и МАФа е здрав и го изключваме като вариант.Някакви идеи?
hangelov
Мнение от hangelov » 27 Юни 2013 00:51
Щом ти го прави често,по-добро решение от диагностика в движение няма.И щом чека светва,100% ще ти запише грешката и няма да има нужда да гадаеш какво се е.ава.[/quote]
Колега карах го три пъти на диагностика и не излиза нищо. Проблема явно е механичен, а не електронен. Захванал се е един майстор и опитва всичко,но до сега резултат няма.
todor87
Мнение от todor87 » 27 Юни 2013 10:10
Значи така.Правите диагностика в движение,колата забива,лампата (MIL) ти светва и диагностичната програма или уред не записва никаква грешка???Това не ми се връзва нещо...
hangelov
Мнение от hangelov » 27 Юни 2013 11:47
todor87 написа:Значи така.Правите диагностика в движение,колата забива,лампата (MIL) ти светва и диагностичната програма или уред не записва никаква грешка???Това не ми се връзва нещо...
е да колега но какво трябва да направя да взема диагностика с мен да си го возя и да чакам да светне лампата. Тя светка когато на нея и е кеф два дена трябва да си го карам с мен зада ми отчете грешката,колко ще трябва да му платя после за една диагностика.Ако някой е намерил решението да пише , но според мен ще се окаже нещо дребно,което прави този проблем. Дано да успеем да открием проблема доста хора сме с този проблем все един ще успее и ще сподели.
SFINKS
Мнение от SFINKS » 27 Юни 2013 12:11
Дребно дребно , колко да е дребно . Тя и турбината не е голяма ама ич не е "дребна " цената и
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 14 госта
