Разни проблеми Corolla E11-Ангренаж,Климатик,Свещи,Скърцанe.
Re: Проблем с Корола
Според мен има някакво забавяне в работата на двигателя. Не се форсирва веднага като натиснеш дросела, а с известно закъснение. В началото нещо не му достига или гориво или се дави. Може да смениш горивния филтър и да видиш после как ще е. Твоята кола с MAP или МАF сензор е? Ако е с MAF свали го и го почисти.
- Airfan
Може да измериш налягането на бензина на празен ход, в обороти и при такова форсиране дали не спада и да не му стига бензин. Ако се погледне и на тестер ще покаже какво не му стига - бензина или въздуха. Всъщност ако идеш на сервиз за инжекционни системи ще ти решат проблема.
Airfan можеш ли да ми препоръчаш сервиз в Пловдив, в който да я закарам? Ако си запознат разбира се. И предвид на това, че проблема не е постоянен, а ту го има ту го няма, ще може ли да се диагностицира нещо?
Toyota Corolla
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
ако мислиш,че може да се локализира с елкон,отивай в кючука при велко,до търговиите.много кадърен мъж,при друг не ходя в пловдив!
- Airfan
На мен лично същия проблем ми го решиха в автосервиз Формула на бул.Южен. Само че търси Дидо Делчев (за фамилията не съм 100% сигурен) там, той е разбирачев и само при него съм си правил още карбураторните коли.iwan33 написа:Airfan можеш ли да ми препоръчаш сервиз в Пловдив, в който да я закарам? Ако си запознат разбира се. И предвид на това, че проблема не е постоянен, а ту го има ту го няма, ще може ли да се диагностицира нещо?
Благодаря ви, и за двете места съм чувал и чел добри отзиви. Сега остава да намеря време да закарам колата, освен ако не се стопли до тогава и проблема да се реши от само себе си...
Toyota Corolla
- LEXUS
Като че ли заглъхва първоначално. Най-добре в сервиз я закарай за диагностика.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Точно така, само първоначално го прави, когато е студена и то не винаги. Аз затова си мислех, че може да е от някой температурен датчик или нещо от сорта. А за сервиз просто нямам време, вероятно ще се наложи да има я оставя за да могат да я прегледат когато е студена. Пък колата ми трябва всеки ден...
Toyota Corolla
Толкова ли нямаш време да закараш колата на сервиз?!?iwan33 написа:Благодаря ви, и за двете места съм чувал и чел добри отзиви. Сега остава да намеря време да закарам колата, освен ако не се стопли до тогава и проблема да се реши от само себе си...
Щом я ползваш всеки ден, значи от нея ти зависи работата.
Ще чакаш да се стопли, то сега е средата на зимата?!?
От самосебе си или, както казва на баща ми един приятел "То ще се оправи в карането." е валидно само за Балканче 50 сс. biggrin.gif
Re:
Ще се наложи да се самоцитирам. Тоя уплътнител се рони все едно е от захар, да му се не види, хептен зле стана. Някой има ли идея от къде да го търся, как се сменя, със стъклото ли е, отделно ли...iwan33 написа:Наясно съм, че това, което ще попитам е маловажно но така или иначе вече съм направил тая тема та да си я ползвам. Това на снимката е тази пластмаса (уплътнител може би) която е около задното стъкло. Както се вижда е доста изгоряла от слънцето и от времето (а от другата страна е и по-зле) и много ме дразни с вида си. Искам да отбележа, че това наистина е единственият недостатък по външният вид на колата. Очаквам предложения как да реша "проблема". Мина ми през ума да взема един макетен нож и да изрежа този ръб от край до край ама ми се вижда много крайна мярка и не ми стиска...
И още нещо. може ли на тази кола да се сложи багажник на покрива и какъв трябва да е? Понякога ми се налага да превозвам дълги и леки неща и много трудно ги побирам в купето...
- DSC00582-1.jpg (477.47 KiB) Преглеждано 2725 пъти
Toyota Corolla
Чудех се дали да пусна нова тема или да "възкреся" тази. :-) Вчера, на ГТП, ми казаха, че ми е скъсан единия маншон на външното каре. Та въпроса ми към знаещите е има ли нещо специфично при смяната му? Вършил съм тази работа на старата ми кола, Голф, там карето се държеше на един пружинен пръстен и се сваляше и поставяше много лесно. Така ли е и при Тойота? Четох в един руски форум, че за да се смени този маншон, трябвало да се свали полуоската защото всичко излизало от страната на вътрешното каре. Така ли е наистина?
Toyota Corolla
- zi_zi_top
Точно така! Сваля се полуоската и е препоръчително да се сменят и двата маншона. Десен външен го сменяха на моята. Като търсих маншон, не успях да намеря алтернативни, само оригинални имаше и то в комплект с греста и скобите. Дано съм бил полезен.
Полезен си ми и то не само в тая тема, благодаря! ;-) Но май ще се ходи в сервиз, свалянето на полуоската ме притеснява...
Toyota Corolla
Патилата няма да свършат. Новия, който ще ти монтират в сервиза ще изкара в най-добрия случай 2 години. Не искам да те отчайвам но е така.
Не ме отчайваш. То не се знае аз дали ще изкарам две години, ти ми говориш за парче гума...:-) Все пак карам кола, която някой отдавна е изхвърлил...
Toyota Corolla
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 72 госта
