Всичко за Avensis Verso 2.0 D4D 116HP 2001-2003
Мнениеот slowtraveler » 23 май 2016 22:53
Би трябвало да нямаш проблеми... Добре, че си я хванал на време, иначе можеше да гръмнеш и двигател...
Kiki
Мнениеот Kiki » 24 май 2016 08:15
Какъв е надеждният начен да се провери състоянието на турбината?
Моята е на 250 000 км и не усещам някакъв проблем, но ми се иска да я проверя, защото често пътувам на дълги разстояния извън страната и искам да съм спокоен, като тръгвам.
Мнениеот slowtraveler » 24 май 2016 08:47
Кики, надеждния начин е разглобяване и измерване на хлабините...
Косвения - повишен разход на масло (ама през турбината, а не през клапани или общо износване), лош наддув и т.н.
Под взрив на двигателя имах предвид дизелния разгон, при който дори при изгасен двигател, двигателя продължава да увеличава оборотите, 'хранен' от маслото през турбото.
И след дискусии тук стигнахме до извода, че май единственото правилно действие (освен евакуацията) е да се опиташ да навреш някой парцал в смукателната част на въздушния филтър/всмукателния колектор и да му спреш въздуха...
Ако си умре кротко турбината (блокира без сериозно изтичане на масло), то ефекта ще е само силно понижена мощност и пушек...
REX_TAXI
Регистриран: 17 ное 2006 20:13
Местоположение: Баня
Мнениеот REX_TAXI » 31 май 2016 09:57
Както писах - колата върви много добре след смяната на турбото но ми се струва, че ще е добре да се провери колко надува и дали клапана на променливата геометрия работи както трябва. В темата има доста неща за това но в домашни условия няма да мога да го направя нямам необходимите из.уреди. В района сервизите не предлагат тази услуга. Има един специализиран за ремонт на турбини но тези хора просто не познават парите, а и отзивите не са много положителни. Ако някои колега се е справил сам нека сподели. :thumbsup:
TOYOTA Avensis 2.2 D4D
Avensis 2.0 D4D
gaceto
Регистриран: 10 ное 2016 09:40
Мнениеот gaceto » 12 ное 2016 14:16
Привет колеги. Да си задам и аз въпросче то. От скоро съм с авенсис версо 2.0 D4D 116 кс. Проблема е следния: като подам газ двигателя стига до 2000 оборота и там заглъхва и спира с ускорението. Превключва на по-висока предавка и отново ускорява до 2000 оборота и пак заглъхва и спира с ускорението и така стигам до 80км/ч с около 2000 оборота на 5 предавка и повече не иска. Къде може да е проблема ? Ще съм благодарен на всякакви мнения и съвети. Прочетох в темата за почистване на клапани, за почистване на дюзи и помпа с добавка за тази цел. Би ли имало ефект от тези интервенция. Благодаря предварително.
Мнениеот slowtraveler » 12 ное 2016 14:32
Диагностиката не показва ли някакви грешки?
gaceto
Мнениеот gaceto » 12 ное 2016 14:43
Не, след диагностиката казаха че работата на дюзи , помпа и т.н. е идеална. Колата иначе пали без проблем, няма пушеци няма притрисане на двигателя .
veso_hds
Местоположение: Бургас
Мнениеот veso_hds » 12 ное 2016 18:57
Провери си клапаните на помпата.Почисти ги и виж дали ще има ефект.
gaceto
Мнениеот gaceto » 12 ное 2016 21:08
Ok, след почистването ще пиша какви са резултатите. :thumbsup:
gaceto
Мнениеот gaceto » 19 ное 2016 21:53
След смяна на филтри и почистване сега проблема го няма, да се надяваме че вече е минало. punk.gif
Относно добавките за гориво ми казаха ,че е хубаво да се сложи 150/200 грама двутактово масло на един резервоар дизел ...
Някакви мнения относно това?!? :whistle:
veso_hds
Мнениеот veso_hds » 19 ное 2016 22:05
gaceto написа:Източник....че е хубаво да се сложи 150/200 грама двутактово масло на един резервоар дизел ...
Точно 7г. имам равката със същия двигател като твоя,но никога не съм слагал двутактово масло и нямам намерение.На това мнение са и почти всички колеги от форума.
gaceto
Мнениеот gaceto » 19 ное 2016 22:18
Аз го чувам за първи път и за това исках мнения на колегите от форума.
:thumbsup:
e 10
Регистриран: 10 мар 2015 10:44
Местоположение: Ловеч
Мнениеот e 10 » 20 ное 2016 19:24
Ако не помага, поне и не вреди. За да има някакъв ефект, трябва маслото да е в минимално съотношение 1/250 спрямо горивото. Хубаво би било двутактовото масло да е от т. н. "бездимно".
ГАЗ 69М 1962 г.
gancho1972
Регистриран: 06 фев 2016 09:49
Мнениеот gancho1972 » 29 ное 2016 11:06
Привет колеги и от мен!!!Чета тук колегата казва че неговия avensis verso върви до 2000об а моя (avensis verso d4d 2002г)до тези обороти го няма никакъв от там нагоре започва да върви При вас как са нещата и ако някой знае да сподели да помогне???
Мнениеот slowtraveler » 29 ное 2016 11:22
Добре де, как да помогнат колегите - до около 1800об/мин турбодвигателя без управляемо турбо има турбодупка...
И това е нормалната работа на двигателя...
Върни се в “Двигатели”
