Днес най-накрая ми остана време да я махна въпросната клапа. Свалихме тялото и премахнахме двете болтчета които държат клапата-монетката. Голям зор видяхме с моя Приятел. Пустите му болтчета след завиването им са ги приплескали от другата страна явно за да се презастраховат от евентуално развиване. Наложи се да отрежем приплесканата част и да разпробием с дрелка самите болтчета. С малко усилие успяхме да се справим. Самата клапа я избихме с дръжката на един чук от държащата я ос. Монтирахме обратно тялото на дросела и включихме захранването. Смених маслото /беше му дошло времето/ и филтрите /горивен, маслен и въздушен/, на купето ще му дойде по-нататък времето. На "прима виста" не се чува онзи "тракащ звук" като аванса на стара Лада при потегляне. При първа възможност за дълъг път ще пиша как се държи колата! Поздрави на всички Колеги!Me4oKyX написа:@kochtrela - махни само "монетката" - тя трябва да е на два болта. Оста остави - включи си буксата и готово. Ако затваря по някое време при някакво под-надналягане и пружинките не са уред, може да прави квото си иска. Отвори я просто да диша, да няма плочката/монетката и ще се оправи. Но това при положение, че от нея го прави и диагностиката е вярна. Ако пуши като я натискаш и не върве - това ще да е - липса на въздух. Ако не се оправи пробвай без дебитомер примерно и другите датчици по въздуха. Но хвърли едно око и на дюзите пак, че нашите горива са ......чудни
Дроселова клапа - Corolla Verso E121 2.0 D4D 2005 ?
Re: Дроселова клапа - Corolla Verso E121 2.0 D4D 2005 ?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 38 госта
