Страница 18 от 41
Публикувано на: 07 Юни 2017 19:40
от color
Привет, и аз от днес съм в клуба на трите светещи лампички. Преди месец купих Авенсиса от подписа и въпреки че уж се бях подготвил и изчел доста информация от форума, се оказа че имам DPF филтър. Мотора е 1AD-FTV, не е D-CAT, произведена е 2007г. 126 к.с. Тъй като имах проблем с алтернатора днес оставих колата за ремонт и след като си я взех при първото по-сериозно ускорение в градски условия светнаха чек,TRC и VSC . Не усетих да е влязла в авариен режим, но то и нямаше как в задръстването. Все пак ми се струва че ускорява нормално. Не видях и да пуши. Въпрос - има ли смисъл да предприемам опити за принудителна регенерация или първо трябва да се направи диагностика? Евентуалното откачане за 5 минути на акумулатора ще изтрие ли натрупани грешки от компютъра? Къде е най-добре да отида за диагностика?
Публикувано на: 07 Юни 2017 20:46
Как разбра, че имаш ДПФ и че точно той е проблема?
Публикувано на: 07 Юни 2017 20:58
от color
Не твърдя че филтъра е проблема, но оставам с впечатление че често той е причината за подобни проблеми. Разбрах че имам DPF защото така ми казаха в ТМ Ауто, когато проверяваха историята на колата. Казаха ми още, че е сменян два пъти за периода от 2008 до 2013г, до когато е била все още гаранционна. Което ще рече два пъти за общо 150 000км
Публикувано на: 07 Юни 2017 21:01
от biro
Тоя авенсис в коя държава е регистриран за пръв път?
Публикувано на: 07 Юни 2017 21:10
от color
Италия
Публикувано на: 07 Юни 2017 21:14
от Kiki
Ако е каран в голям град и малко е излизал на магистрала, нищо чудно филтърът да е сменян няколко пъти.
Публикувано на: 08 Юни 2017 00:52
от Akima
Първо дайте VIN, че започвам да се плаша какво се говори.
Публикувано на: 08 Юни 2017 06:54
от color
Скрито съдържание
Публикувано на: 08 Юни 2017 10:17
от biro
Нямаш DPF
Публикувано на: 08 Юни 2017 10:19
Възможно е колегата да не е разбрал - да са му казали катализатор, а той да е разбрал DPF...
Точно защото ме усъмни, че няма DPF го попитах откъде е сигурен...
Публикувано на: 08 Юни 2017 13:08
от color
Искаше ми се да сте прави,но май фактите са други. Ако това което съм снимал е датчика за диференциално налягане, би следвало да има и филтър за твърди частици?
Тази сутрин откачих акумулатора, изчаках малко и после тествах малко извънградско по магистралата. След около 50 км лампите отново светнаха, но колата ускорява нормално и не пуши. В момента съм я оставил обратно при хората, които правиха алтернатора да проверят дали с него всичко е наред. Искам да направя някъде и диагностика, но в двата големи сервиза - на ТМ Ауто и Питстоп имат свободни часове чак след две седмици. Ако някой може да помогне за София за диагностика ще съм благодарен.
- IMG_20170608_110117.jpg (169.13 KiB) Преглеждано 3002 пъти
- IMG_20170608_110109.jpg (167.42 KiB) Преглеждано 3002 пъти
Публикувано на: 08 Юни 2017 22:53
от Akima
Посочената рама няма наличен DPF - това е 1AD мотор!
Грешката е вярна - колата има DPF.
Данни за CB****KM:
Market Europe
Year 04/2007
Make TOYOTA
Model AVENSIS
Frame ADT250
Vehicle characteristics
GRADE: TEC: TECHNICAL TYPE
DESTINATION: EUR: EUROPE
BODY: WG: WAGON
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 1ADFTV: 2000CC DIESEL TURBO
FUEL SYSTEM: DCR: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION
GEAR SHIFT TYPE: 6F: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
COLOR CODE: 1G3
TRIM CODE: FE16
След справка при дилъра - колата е от "редките междинни версии с DPF".
Toyota Techdoc Vehicle Summary
Vehicle information
VIN SB1ED56L00E037842
Model name Avensis
Model code ADT250
Variant
Vehicle specifications
Description Value
Airbag system Driver & passenger & side+curtain+knee
Anti-theft system Immobilizer
Battery 115d 31l
Catalytic converter (13r13 + 20r20wf) dpf + 20r13
Cold area package Without
Cruise control With
Daytime running light system Without
Destination package Without
Emission id plate Destination except japan
Headlamp aiming Rh aiming (for lhd car)
Headlamp cleaner With
Headlamps Hid
Heater Heavy (ptc heater)
Multi info display With
Owner's manual Italian
Package option 1 Without
Package option 2 Without
Side glass Privacy
Side protection moulding Without
Speedometer 240 km/h with mid
Sun roof & moon roof Without
Sun shade Without
Tire brand Unspecified
Touch-up paint Without
Vsc With
Washer fluid With
Wvta generation spec Seg j
Колата е поръчвана за Италия - италианският номер не фигурира в системата.
Свържете се с ноторния колега модератор от София - има тема за препоръчани сервизи за вашия град.
Също така
имате въздушна възглавница за смяна:
Open Campaigns (1)
Code Description Bulletin Summary
BGG23 R/SSC - Passenger Front Airbag 5KET-039 Owners of vehicles affected by this recall /special service campaign will receive a campaign notification by first class mail. Owners are requested to contact their local Toyota retailer / authorised repairer to arrange for the vehicle to be inspected and countermeasures applied where applicable. This recall / special service campaign will be performed by any Toyota retailer / authorised repairer at NO cost to the vehicle owner.
Четете внимателно всичко изписано!
Успех.
Публикувано на: 08 Юни 2017 23:45
от Двигателист
Хубаво всички му казвате, че няма дпф, ама човекът си е снимал диференциалния датчик. Та въпросът ми е - за какво е там, ако няма филтър?
Публикувано на: 09 Юни 2017 00:03
от color
@ Akima - благодаря за изчерпателната информация. Знам за кампанията за пасажерския еърбег и съм предприел необходимото. Бихте ли пояснили само как да разбирам следния ред от горната информация, а именно:
Когато търсих информация за колата още преди да реша да я купувам, проверих VIN и също видях кода DCR. Всъщност това беше и причината да се насоча именно към този модел. Затова бях много изненадан от твърдението на служителя в ТМ Ауто че на тази кола има такъв филтър. Както и да е, в понеделник има шанс да мина преглед и диагностика в техния сервиз и се надявам да разбера какво се случва с тоя автомобил.
Публикувано на: 09 Юни 2017 00:06
от Akima
Двигателист написа: човекът си е снимал диференциалния датчик
Прав сте - имало е междинна поръчка за част от западноевропейските държави.
color написа: Catalytic converter (13r13 + 20r20wf) dpf + 20r13
Грешката е моя - загледах се в снимките и открих ключа от бараката.
В крайна сметка колата има DPF.
