Страница 20 от 41
Проблем с DPF филтър
Публикувано на: 28 Юли 2017 16:17
от tosco
Ейй, първия пост все едно, че аз съм го писал.
Същата драма, плюс авариен режим и таратайката не ще да отлепи. След чистене на грешки и диагностика се стигна до премахване на таз зла гад ДПФ и игра с компютъра. Сега Тойотката пее и върви като полудяла. Знам, че трябва да мислим за екологията, но при по-разумни цени за нов- не бих се замислил.
Публикувано на: 28 Юли 2017 17:18
А защо са изчистени грешките и сменен ДПФ вместо да се пробва регенерация?!!! Добре е да се осъзнае, че 'чистене на грешки' е много далеч от 'решаване на проблема'...
Публикувано на: 28 Юли 2017 17:23
от tosco
ДПФ не е сменян. След диагностика и опит за принудителна регенерация, която не тръгна се премахна филтъра. Чистенето на грешки беше малко предистория. Върви 10-15 км и влиза в авариен режим и светват трите иконки от по-горе.
Публикувано на: 28 Юли 2017 17:30
от Kiki
slowtraveler написа: Добре е да се осъзнае, че 'чистене на грешки' е много далеч от 'решаване на проблема'...
Жоро, ами те проблема са го решили. Издухали са ДПФ-а.
Публикувано на: 28 Юли 2017 17:33
Да, имах предвид свален/разкаран ДПФ
Публикувано на: 28 Юли 2017 21:16
от WoLF
За демпфер или дюзи вадите хилядарка ама за ДПФ - не... Карайте бензини като не Ви се занимава с филтъра!
Карай минимум 20 минути максимално равномерно при диапазон 2200-2500 на оборотите(не повече) и сподели дали е успяла да направи регенерацията
Ако не стане така има и други трикове за почистване, но там вече каквото сабя покаже
Публикувано на: 29 Юли 2017 22:46
от esvbg
Как се пуска принудителна регенерация на DPF филтъра? Възможно ли проблема да се дължи на датчик?
Публикувано на: 29 Юли 2017 23:10
Принудителна регенерация се пуска със софтуер... Възможно е да се дължи на датчик проблемът, но като че ли не е толкова срещано...
Публикувано на: 02 Авг 2017 13:17
от esvbg
А да препоръчате сервиз, където могат да го направят по възможност без предварително записан час и да чакам две седмици?
Публикувано на: 02 Авг 2017 23:09
от desko00o
темата с DPF филтъра е много прецизна , защото много трябва да се внимава с какво масло се кара , а именно то трява да има ниски съдържания на сяра съответно нисковискозно и нискоФрикционно ,а не както в България всеки майстор при когото занесете колата си ще ви "изхака" 10w-40 за по сигурно и от там идва запушването на ДПФ филтъра. Доста от новите Тойоти трябва да се карат с 5w30 , 0w-30 a някои от по-новите модели тип хибрид с 0w-20, масла за да се избегне затлачването на тези филтри с времето. За повече информация може да ми пишете на лично съобщение за да направя по подробно проучване (понеже работата ми е свързана с моторни масла и определянето им за съответните модели).
Публикувано на: 03 Авг 2017 11:25
desko00o написа: някои от по-новите модели тип хибрид с 0w-20, масла за да се избегне затлачването на тези филтри с времето
Колега, би ли подсказал на хибридните тойоти колко издържа DPF и има ли значение с какво масло се кара хибрида за да му издържи по-дълго ДПФ-а им
Публикувано на: 03 Авг 2017 13:54
от WoLF
Не му стига на дизела другата сложнотия с режимите на каране ами и хибрид да става
Публикувано на: 03 Авг 2017 14:52
от biro
Публикувано на: 03 Авг 2017 20:24
от desko00o
А защо не найстина. Дори и да не са под името ДПФ .. почти сигурно ще има някакъв такъв вид за по-малко вредни газове , за да се покрият разни норми . Цялостната идея ми беше, че за ДПФ-а е необходимо да се слага "тънки" масла .. и тенденцията е те да стават още по-тънки особено за хибридите.
Но за в бъдеще идеята е да се заменят всички ДВГ-та с ел автомобили така ,че тогава едва ли ще се интересъваме от масла и дпф-и. А в случея за отпушване на този филтър има добавки за отпушването им но , това е добре да го направиш преди да си продаваш колата, защото добавката е временно решение.
Публикувано на: 04 Авг 2017 13:15
от stefo91
Някой пробвал ли е да реши проблема с въглеродно почистване?
! | Съобщение от: slowtraveler |
изтрит е линка за да не се разпространява реклама за продукт с неясен резултат... |
