Страница 3 от 41
Re: DPF филтър - вариант за справяне с проблема?
Публикувано на: 12 Дек 2013 15:05
от steich
За последен път ще кажа, че има и друго решение освен нов филтър и това е емулатор. Всеки решава вече сам за себе си според възможностите.
Проблем след поставяне на ДПФ емулатор
Публикувано на: 28 Авг 2015 21:54
от McRein
Здравейте колеги.Имам нужда от вашата помощ,защото вече вдигам ръце направо.Автомобила ми е Тойота Рав4 2.2 D-cat 177 к.с. и както повечето се сблъсках с проблема с филтъра за твърди частици и реших да го премахна и да ми сложат DPF емулатор,защото ми обясниха че моят компютър бил заключен и това бил варианта!Ок съгласих.Остявих колата си за 2 дни и отидох да си я взема.Казаха ми ,че е готова но имала друг проблем - дебитомера ,и от него не искала да върви!Доста се изненадах,защото преди дс отидс при тях бях в Тойота за принудителна регенерация и нищо такова не ми казаха,но се съгласих.Тръгнах си с колата ,а тя ама хич не върви няма никаква мощност.Това се случи вчера и днес веднага в тойота сервиз и човека ми е познат и провери всичко,като започнахме от дебитомера,Egr- клапана,колекторните тръби,разглобиха дори една по едн и ауспоховите тръби ,но нищо абсолютно нищо,дори донесоха друг дебитомер за да пробваме с него и пак същото!Всичко си е в норма и всичко е ок!И въпроса ми е за съвети какво да правя сега,като е излишно да казвам че прибера ли се в София и директно отивам в сервиза където пипаха този ДПФ,защото човека от Тойота ми каза,че нещо те са я спънали ,което е логично защото до сега не съм имал никакъв проблем с автомобила!Благодаря ви предварително
Re: Проблем след поставяне на ДПФ емулатор
Публикувано на: 29 Авг 2015 13:40
от iovkito
Колега , много са малко колите , които са с поставени дпф емулатори , затова и мненията са оскъдни. Причината е много проста , в България никога не са внасяни чисто нови тойоти с DPF до момента , в който не бяха оборудвани всички нови модели с такъв. Останалите , които са по-нови , са на прекалено малко километри все още , за да са с монтирани емулатори. Все пак трябва да се обърнеш към сервиза , в който са правили тази модификация , защото те са напълно отговорни за сегашното състояние на колата ти. Нали уж denso компютрите започнаха да ги чипват , не махат ли вече dpf-a софтуерно ?
Публикувано на: 29 Авг 2015 13:47
от McRein
Ами казаха ми ,че софтуера не бил доизмислен все още и при мен това бил най-добрия вариант!И тъй като не съм специалист в тази област се доверих и си платих 900лв. за цялата процедура и така.Ами ще ходим в сервиза и да видим какво ще ми кажат пък дано се разберем циливизовано!
Публикувано на: 29 Авг 2015 14:20
от iovkito
В тойота нямат ли някаква програма за замяна на дпф-ите , с взимане на стария и доплащане за нов ?
Публикувано на: 29 Авг 2015 17:32
от McRein
Ами и това ги питах,но нямали.Дори диагностика ме насочи да съм търсел някои хакери се занимавали с тия неща,но и той няма връзка с тях.
Публикувано на: 29 Авг 2015 18:20
от TATI
iovkito написа:Нали уж denso компютрите започнаха да ги чипват , не махат ли вече dpf-a софтуерно ?
Чипват ги, ама само на "уж". Доста хляб трябва да се изяде и много вода да изтече, докато се случи това и родните "спецове" се научат
Re: D-CAT двигатели - DPF филтър - проблеми,решения и премах
Публикувано на: 30 Авг 2015 17:10
от steich
Не е нормално при монтиране на емулатор или чрез софтуерно премахване да се редуцира мощността ... поне за качествен емулатор или за коректно направен софтуер, но като гледам цената е като за качествени такива.
Публикувано на: 30 Авг 2015 20:36
от McRein
Ами и аз така мислех,но уви.Аз иначе исках при теб steich да дойда ,но ти нали ми каза да намеря друг сервиз само да ми махнат ДПФ,а ти ще се справиш с емулатора ,но аз сбърках понеже ми се искаше да оставя колата в някои сервиз където ще свършат и двете неща на място и ето сега до къде стигнах.Яд ме е ,че не те послушах и не действах по твоя начин та вече да бяхме свършили работата ,а не сега да се вкарвам в размисли,но уви....... Дано пичовете си разбират от работата и да оправят нещата,защото не знам!Ако не се справят да знаеш ,че идвам при теб пък да видим какво ще измислим по въпроса.
Публикувано на: 30 Авг 2015 21:22
от TATI
Съболезнования за това че са ти скопили автомобила. За жалост няма кой да се справи, нищо че всеки трети се бие в гърдите. Всеки ще те препраща при някой друг, а ти само ще плащаш за "баницата" и ще сърбаш "попарата".
Ако така лесно се премахваха тези филтри, всички щяха да го направят.
Успех, въпреки всичко!
Публикувано на: 30 Авг 2015 21:26
от steich
Нека го прегледат ... може все пак да го оправят. Има емулатори които взимат управляващ сигнал и от дебитомера ... та ако е от тези и има проблем с емулатора, то може да оказва влияние на цялостното поведение на автомобила.
Публикувано на: 04 Сеп 2015 14:46
от McRein
Здравейте колеги!Значи върнах се при момчетата,които ми махнаха DPF за да видят от къде идва проблема с мощността.Оказа се поне според тях ,че проблема били две спукани маркучета на турбината.Сега не знам дали това е вярно или просто те бяха сбъркали нещо и сега си го оправиха ,но важното за мен е че ми оправиха колата и сега си върви(лети
както преди ;) Благодаря и на вас колеги и до скоро ;)
Публикувано на: 09 Окт 2015 08:45
от force10
McRein, би ли споделил как се държи автомобилът след премахването на филтъра? Разход на гориво, проблеми, грешки?
Публикувано на: 09 Окт 2015 19:01
от McRein
Ами от както направих интервенцията изминах вече над 4000 км и нямам никакви проблеми.Разхода ми падна изненадващо за мен с около 0.5-0.7л ,което си е доста добре!Всички ми казват ,че след премахването щяла да върви повече ,но на мен ми се струва една идея по-мудна не че не върви ,върви си доста добре ,но имам такова усещане.Другото нещо ,което забелязах е че при натискане сериозно на педала изпушва повече от преди ,но само за момент разбира се!Това е за сега от мен.Надявам се да съм ти бил полезен ,ако имаш още въпроси питай няма проблеми
Публикувано на: 04 Ное 2015 14:30
от yassensholev
Здравейте колеги ,
от скоро съм горд собственик на Корола Версо 2,2 D-CAT , 177 к.с. с VIN : NMTEB16R00R094761.
Нямам идея тази кола има ли ДПФ филтър ? Моля за отговор . Също така ако може да ме насочите , къде/в кой приличен сервиз/ мога да отида за гр. София, за да се диагностицира състоянието на въпросния филтър ? Защото като слушам , проблемите с него са доста скъпички .
