Avensis T25 2.0 D4D - шум след запалване - РЕШЕН - Стартер
Колеги,
от няколко дни започна да се чува нещо странно.
Има го само при първото палене сутрин - някакви идеи от какво може да е?
Последно промяна от Akima на 21 Окт 2015 21:11, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.РЕШЕН.
- lederman
Re: Странен шум след запалване на двигателя
Погледни си нивото на хидравличната течност на волана и състоянието на хидравличният маркуч за високо налягане (от помпата към рейката). Това ти го казвам защото на скоро го ремонтирах този маркуч, а скоро след това на същият Avensis го видях в много лошо състояние и с ниво на течността доста под минимума, което е предпоставка за виене на хидравличната помпа.
Виж и аксесоарния (пистовия) ремък. Сега времето е влажно и ремъците почват да поскръцват, гледай за напуквания.
Виждам, че си снимал от дясната страна, и двата блока са там.
Може разбира се да е и от елементите покрай ремъка (водна помпа, обтегач, ролки) но предните елементи се проверяват по-лесно и можеш да започнеш от тях.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Още вчера съм проверил всички течности - няма никакви загуби . Интересното е , че го прави само след запалване и то за 1 секунда , да не би да има нещо общо със стартера?
- lederman
Има логика, ако не връща добре бендикса ...
Ако е така, когато двигателя е загрял би трябвало да изчезва, провери.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Да , както съм написал в първия си пост , проръмжава само при първо палене , през деня го няма този странен звук. При това положение , ако е наистина от стартера , прави ли се някакво рециклиране или се купува нов?
- lederman
Не съм се сблъсквал с проблема конкретно при Авенсис, но от общи съображения, би трябвало да се сменят втулките ( лагерите ) на стартера и всичко да е наред.
Запазени ли са ти корите под двигателя?
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Да , корите под двигателя са си на мястото , макар и малко преправени. biggrin.gif
Шумът се чува точно по време на палене в периода,когато върти стартера или като запали мотора се чува този шум,който изчезва след това?iovkito написа:Колеги , от няколко дена започна да се чува нещо странно , има го само при първото палене сутрин , някакви идеи от какво може да е?
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
От клипа се разбира идеално точно кога е шумът , затова и съм го качил.
За да спре да го прави трябва да се свали включвателя (шалтера) и да се почисти много добре.Също така трябва да се смаже вилката и червяка по който се плъзга блендикса. Но макар да зная как се оправя аз карам така от 6 години
Тази вечер успях да пусна клипчето.И аз мисля,че е от стартера.iovkito написа:От клипа се разбира идеално точно кога е шумът , затова и съм го качил.
Тази или другата седмица ще отида в някой сервиз да го свалят и да го отремонтират , дано се оправи. Ще пиша за резултата .
Ама те хората ти казаха да си караш така.
- Благодарил/а: 151 пъти
Защо да си кара така? Щом има възможност и желание - и аз съм на мнение да го отремонтира...
Иначе се повишава износването (заради това, че явно вече не се движи гладко - заяжда, и заради това, че понася неразчетени натоварвания)...
Да, по принцип няма нужда от спешен ремонт, ама щом иска човека колата да му е изрядна, защо да не си я отремонтира правилно?
Иначе кога да я ремонтира? Когато в най-неудобния момент му блокира стартера ли?
Добрия потребител се радва по дълго на автомобила си.slowtraveler написа:Защо да си кара така? Щом има възможност и желание - и аз съм на мнение да го отремонтира...
Последно промяна от Akima на 21 Окт 2015 21:19, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни постове.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
