проблем с обороти на RAV4
при палене на загрят двигател, имам проблем с поддържането на оборотите, не може да задържи нормалните ниски обороти и гасне.Всичко това става не постоянно а само по някой път,притеснявам се някой път изобщо да не иска да запали.Ако някой може да помогне нека сподели!!!
Toyota Avensis 98, 7A-FE
Toyota - RAV 4 II - 2.0 i 16V (5 dr) (150 Hp)
Re: проблем с обороти на RAV4
Toyota - RAV 4 II - 2.0 i 16V (5 dr) (150 Hp) от Враца съм.
vvti
vvti
Колега аз имам същата само че дизел D4D.трудно ми пали на студен и на заряд двигател, даже като я карам и на някой стоп или светофар като спра ме светва чака и се включва авариен режим. Трябва да я занася и отново да я запаля като върти по 10 секунди. Незнам какво е грешка p1226
https://parts.olathetoyota.com/p1226-code.html.
Тука е описано , само дето е на английски език.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 113 госта
