Притежавам Тойота Карина 1996г. 1.6 16v комби от около 10г. Страхотно здрава кола. През тези години смених други три заради всякакви проблеми, но тази тойотка направо кърти за 10г съм правил само един път предница и яко каране ( е от жена ми но и тя си минава доста километри). И след толкова години вярна служба време беше нещо и на нея да се скапе. И така след една диагностика установих че проблема е в ижектора на първи цилиндър. След както обиколих около 15 морги в София и се обадих на няколко в страната не можах да намеря такъв. Сега съм ги свалил и мисля да ги занеса на ултразвук пък да видим? Малко се съмнявам че стане нещо защото като ги свалих, видях че точно тази на 1 цилиндър е пукната пластмасата точно отпред при самите дупки на разпръсквачите и дори липса едно парченце, а и тази пластмаска се върти свободно за разлика от на другите. Та въпроса ми е дали може нещо да се направи ви за тази дюза? ( освен ултразвук) Имали значение тази пластмаса там? И някой знае ли къде да намеря такава дюза втора ръка или по евтина нова? И да ли може да се замени с някаква друга от друг модел? И въобще какво да направя за да я спася тази яка колица?
Иначе дюзата е синя, Deanso, и има два номера пиша ги и двата защото не знам кой да гледам : 23250-02030 ; 0280150439.
Прикачвам и снимки на тях мисля че се вижда какво и е счупено.
Благодаря Ви предварително за помощта.
проблем с ижектор на carina 1.6 16v.
- Благодарил/а: 29 пъти
Re: проблем с ижектор на carina 1.6 16v.
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597swetlio83 написа:...по евтина нова?
Колега купи си дюзи от селика 1.6 карина 1.6 или селика 1.8 или авенсис 1.8 и си готов въпреки различните си номера са с еднакъв дебит има и два вида буски но твоите са от по-масовите с обла букса, цветовете им са различни но става не се притеснявай просто е добре да са 4 еднакви.
Благодаря Ви, колеги.
Днес трябва да взема дюзите от ултразвук, и ще ги пробвам. Ако не стават ще се възползвам от предложенията ви.
Здравейте колеги , тъй като и мен ме достигна същият проблем с дюзите на Карината , искам да попитам с дюзи от кои точно модели могат да се заменят ако се стигне до там , чистенето с ултра звук помогна ли ? Колата е Карина 97 1.6 106 коня , бензин 4A-FE , седан , не е lean burn.
Corolla e11 4e-fe ! JAPAN POWER !
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 34 госта
