Както някои от вас знаят от скоро съм собственик на Ярис Версо с 1,3 мотора 2000г, сутрин обаче като е студена прави едни номера, пали си нормално, на място работи нормално, но ако не я изчакам да позагрее се държи доста странно. Тръгвам бавно и усещам че педала на газта не е много отзивчив. Спирам, пускам спирачката (колата е автоматик) и тя потегля сама но като и дам газ нищо не се случва, все едно не съм натиснал педала, ако задържа така натиснат след секунда две изведнъж се сеща че е дадена газ и рипва да върви, много неприятно щото кръговото е баш до нас , спирам там отваря се дупка да мина, аз давам газ и нищо така е горе долу докато изгасне лапата че е позагряла. Лошото е че няма съединител да го натисна и да я изфорсирам да влезе в обороти и да тръгна. Ясно е че ще трябва и диагностика може би, но реших да попитам щото си им знаете болежките може да е нещо често срещано и да знаете лека за него
Свещите са сменени с иридиеви на дензо ИК16 не са чисто нови но си имат ресурс според предписания за тях нормален пробег от 50к.км. Не Пречи и да ги сменя пак за всеки случаи имам и комплект обикновени НГК, но като че ли го имаше и със старите свещи, които бяха Дензо на не знайно колко.км но видимо си бяха за смяна, лошото е че с тях я карах много малко студена.
п.п. Забравих да спомена нещо което може да е важно, бях свалил акумулатора да се зареди, щото покраи КАТ и обслужване само пали гаси. Та да не би да и е трябвало време да поработи на празен ход малко да се обучи или знам ли, щото аз бързах запалих и тръгнах. Ще си покаже довечера маи дали се е обучила или проблема остава
Ярис 1,3vvt-i лошо поведение на студен мотор?
Re: Ярис 1,3vvt-i лошо поведение на студен мотор?
Тази вечер беше далеч по добре, утре сутрин ще видим.
Здравейте! Включвам се в темата тъй, като и аз кото собственик на Тойотка 1,3 VVTIq имам проблем при студен двигател. Преди Нова година се наложи да сммениме ангретажната верига/ пълен комплект/ тъй, като от известно време индикатора светеше за проблем в двигателя. Та след като свършихме тази важна задача, при студен двигател при обороти от около 1000 до 2000 се чува един лек трагащ звук от двигателя. Ако някой вече и изпитал такъв проблем, моля за повече информация, дали е нещо за което да се притенявам, защото автомобила се ползва в повечето време от жена ми.
До колегата zero. Вземи и купи точните свещи за модела - денсо и ги хвърли тези някъде където не минават хора та да ги вземе някой да се мъчи и той. Иначе да обучава се компютъра на на загряло на обороти, но стъпнеш ли газта трябва да реагира.
До naemans след смяна на горната гарнитура се появи такъв шум Върнах се при майстора вика повдигачи или клапани по мое настояване огледа пак излезе боклуче в клапанчето на вакума
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 87 госта
