Corolla E12 1.4 VVTi - труден старт при студен двигател
Здравейте. От около месец и аз съм щастлив собственик на тойота. Дълго разглеждах форума, открих много полезни неща. Чудесен е и много полезен. Имам един дребен проблем, дори не съм сигурен дали е проблем, но да попитам:
Колата не пали от първият път когато е студена. Запалва от втория или най-много от третия път. Всяка сутрин :(
Когато запали веднъж, после пали от половин оборот, но ми е малко досадно сутрин...
Също ако не я почакам около 5 мин да поработи, леко придърпва, особено се усеща на 2 скорост. Това според вас нормално ли е, така ли трябва да е?
Колата е Корола, 2002 г., бензин, 1.4
Re: Corolla E11 4E-FE проблем със запалването
Ако колата ти е тази от аватара постът ти не е за тази тема.
Моля потвърди,за да я преместя в отделна тема,ако е необходимо.
Да, колата ми е тази от снимката. Извинете за недоразумението.
Re: Corolla E12 1.4 VVTi - труден старт при студен двигател
Мненията са преместени в нова тема - нямаха общо с предната генерация.
Моля предостави повече информация - пробег,свещи,акумулатор и т.н.
Провери:
1.Датчик след кутията на въздушния филтър;
2.Акумулатор;
3.Свещи и Бобини.
П.С.Колата случайно да има газова?
Провери:
2.Акумулатор;
3.Свещи и Бобини.
150 000 км, индикатора на акумулатор свети в зелено, свещи не съм сменял, няма газова уредба.
Какъв е този датчик и какво да провея?
dimitrov8 написа:150 000 км, индикатора на акумулатор свети в зелено, свещи не съм сменял, няма газова уредба.
Принципно го огледай и го почисти.
Акумулатора трябва да е с напрежение над 12.5 V - това,че има око и то свети в зелено не е гаранция.
Ако не разбираш е най-добре да не пипаш - попълни профила си,за да знаем в кой град да те насочим към сервиз.
Цената на тези датчици не е никак малка.
Ще оставиш колата за през нощта и на сутринта ще я диагностицират.
Ще му хвърля утре на светло едно око, да видя какво е туй чудо
Благодаря за насочващата снимка.
Каква му е функцията и възможно ли е само сутрин да ми прави мизерия?
Измерва температурата и количеството на входящия въздух,постъпващ в двигателя.
Свещите задължително трябва да ги смениш с denso K16R-U11 точно за 4zzfe не са и скъпи 5-6лв бр. Щом не пали може и температурния датчик да е проблемен. Имаше една тойота в града ми със същия проблем и май само датчика смениха и се оправи. Моля, като я оправите пишете тук, защото форумите са за това.
Благодаря, ще ги сменя свещите и ще пиша дали има резултат.
Малко вероятно да е от тях, но трябва да се сменят 50 + хиляди за да не развалят някоя бобина.dimitrov8 написа:Благодаря, ще ги сменя свещите и ще пиша дали има резултат.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 143 госта
