Масло в интеркулера RAV4 XA20 2.0 D4D 2005
Моля дайте ми съвет.Изминал съм 4 хил.км.а днес се наложи да долея 1 литър масло.Тъй като това не е нормално реших да отида на майстор и да поогледат малко/правя отметка,че майстора ми е приятел и не е много в час с турбините но все пак/. Момчето свали колера и от там изтече доста масло/ да речем около 30 грама/. Въздушния филтър е чист.Свали маркуча който свързва колера с турбината и там също имаше мазнотия.После бутна някакво лостче по турбото и каза,че този луфт доколкото бил запознат не било нормално да го има.
Питането ми е следното: за ремонт ли е турбината и имали нещо общо омазняването на колера с това ,че ЕГР ми набива грешки понякога.В смисъл ако ЕГР ми е набива грешки от време на време следва ли заключението ,че той е причината за загубата на масло .Ще се радвам на компетентни мнения щото ремонта си е цифра а трябва да взема решение до 4 дни какво ще правя.Когато карам колата не пуши дори да я понастъпя малко.Случвало се е да пропуши сутрин но за секунда и спира.
Последно промяна от Akima на 04 Фев 2015 22:13, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие
RAV4 D4D 116кс 2005г.
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Re: МАСЛО В КОЛЕРА
Не знам какво да ти кажа.На мен само един път ми се случи това и после хвърлих двигателя - турбината набиваше масло във въздуха дето отива към буталата/цилиндрите. Интеркулера беше пълен с масло . Говоря за двигател Пежо 1,9 ТД на бус Пежо. Голямо мазало стана и така започна - чат-пат пропушваше и губеше масло.Хем един път го отваряхме като започна два месеца преди трагедията.След трагедията мотовилките се бяха изметнали от маслото в горивните камери.Ама ти си знаеш,като искаш се консултирай със специалисти.Но така недей да я караш колата.Успех .
Re: МАСЛО В КОЛЕРА
Май вече е за ново турбо или за основен ремонт на старото...
- ico1
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: LEXUS RX 450hl
Re: Масло в интеркулера RAV4 XA30 2.0 D4D 2005
Колега турбото е свършило не я карай така.Форд Конект на 100 000 км от турбото запали маслото от картера,мотора се развъртя до безкрайност,оборотомера удари в ограничителя и мотора замина за боклука заедно с катализатора.
LEXUS RX450hl
Да, аз също не бих карал колата с този проблем.
С китайски картридж за около 4~500 лв ще стане турбината
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
колега оправи заглавието,твоя модел се води XA2.иначе съболезнование за турбото...
Грешката е моя - колегата не го беше попълнил въобще.jim_beam написа:колега оправи заглавието,твоя модел се води XA2.иначе съболезнование за турбото...
Нямаше ли 2.0 116HP и при по-новия Рав?
- jim_beam
И при мен тогава точно така стана,просто за секунди.Само дето нямах оборотомер . Изкара ми ангелите.ico1 написа:Колега турбото е свършило не я карай така.Форд Конект на 100 000 км от турбото запали маслото от картера,мотора се развъртя до безкрайност,оборотомера удари в ограничителя и мотора замина за боклука заедно с катализатора.
Re: Масло в интеркулера RAV4 XA20 2.0 D4D 2005
благодаря за мненията колеги,днес би следвало около обяд да свалят турбината и да я нося на майстор.ще пиша как са се развили нещата---задължително
Последно промяна от kalata2 на 06 Фев 2015 08:21, променено общо 1 път.
Мисля си какви действия могат да се направят при маслен разгон на дизела... Май единственото е да пробваш да му запушиш въздуха....
Или да го изгасиш на скорост де...
- ico1
Гасиш го веднга на скорост на мен ключа ми беше в джоба и се форсираше като луд. biggrin.gif
LEXUS RX450hl
Не знам за тойотите , но vw имат клапа за меко гасене и би трябвало с връщането на ключа , колата да изгасне . Дано и нашите имат такива.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 103 госта
