Celica T23 2001 гори масло 10W40 - какво да налея?
- Bass_Man
Re: Celica T23 2001 гори масло 10W40 - какво да налея?
В зависимост какво има около теб Хадо, Протек или Бардал са читави неща. Като аз лично съм много доволен от Хадо и хубавото при тях е че можеш да го сложиш и да покараш по-дълго време с добавката да се разкиснат добре. Хадо имат и едно което се сипва директно през свеща във всеки цилиндър и раздвижва сегментите още по-яко. Другите две са за преди смяна на маслото до колкото помня. И след това слагаш някаква пълна синтетика. Успех!
Благодаря колега ще пробвам с това http://xado.unacs.bg/prisadka-za-benzinov-dvigatel.html дано да има ефект.
- Bass_Man
Това може да го сложиш след почистването. Преди него това: http://www.xadoshop.bg/bg/products/xado ... s-p48.html
или това: http://www.xadoshop.bg/bg/products/prom ... l-p36.html
По принцип те не износват цилиндрите така че това което си избрал не е особенно смислено.
- Airfan
От мен имаш стекче бира ако има.tovetto написа:Дано да има ефект благодаря.
- Благодарил/а: 150 пъти
Нищо ти няма на автомобила... Ако погледнеш какво пишат производителите (съвсем не само Тойота) - 1л/1000км е ОКtovetto написа:Ами не мога да ти кажа точно защото жена ми я кара.Скоро ми се наложи аз да я карам в продължение на седмица,всеки ден минавах по 300 км със средна скорост 130км .Долу горе на 1000км по 200,300гр което за мен е ненормална работа.Когато се кара града не го бара изобщо , поне докато жена ми я караше.
При такъв малък разход на масло и то само на високи обороти (казваш в града няма проблеми) проблема не ти са сегменти и т.н...
Според мен въобще нямаш проблем.
А причината за леееко повишения разход при високи обороти и натоварване според мен са две - позапушена вентилация на картерните газове, или общо износване на двигателя...
И е добре да се ползва правилното масло за двигателя за нашия климатичен пояс, което за този двигател ако не се лъжа е 5W30...
Абе на колко години са тези двигатели, и не мислите ли, че все пак има износване?
- Bass_Man
Тези препаратчета отпушват и вентилация доста качествено .
Остават ми към 5000км и ще пробвам с Bardahl , само да не стане по зле.
- Bass_Man
Ако ще го правиш така плашливо по-добре недей че после ще вземе да се окаже че сме ти развалили перфектната кола! Или прави нещата с разбиране или не се занимавай.
Мисля ,че ще е по добре за двигателя да го промия , наистина няма какво да губя.
Между другото - правилното масло за този двигател не е ли 5W30?
Колеги колата на човека гори 4 л на 10 000 км (400 мл на 1000 км). Все още ли мислите, че това е нормално и се оправя с добавки? Не разбрах само на какъв пробег е колата?Akima написа:За съжаление колегата сподели,че разходът на масло е голям.
400 грама на 1 000 км при скорост 100-140 км/ч
И дефектните бутала на Тойота.Akima написа: При теб обаче има проблем със немски сегменти - може да прочетеш темите във форума за сегменти Kolbenschmidt и последвалите гаранционни ремонти от Toyota.
Да, точно това е маслото за неговия двигател и като го налее разхода като нищо може да стане 1л на 1000 км.slowtraveler написа:Между другото - правилното масло за този двигател не е ли 5W30?
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 84 госта
