Преди 3-4 месеца си взех Toyota Corolla 2009-та година, 6 скорости, 1.4 D4D, 120 000 км.
Забелязах, че при МАЛКО ПО-РЯЗКО подаване на гориво се чува странен стържещ звук. Ако горивоподаването е по-плавно не се забелязва или почти не се чува. Случвало се е, чак купето леко да извибрира. Всичко това става след 2000-2200 оборота.
Помолих познат, който кара същия модел, същата година, 1.4 D4D, но с 5 степенната скоростна кутия да ме повози с неговата. При него такова нещо - няма. Адски тихо набира.
Возих се и е един по-нов Ярис, 1.4 D4D, отново никакъв подобен шум.
Накрая се качих в Тойота, тъй като автомобилът подлежеше на някакво безплатно обслужване. Та след като я провериха, заедно с техен служител покарахме 10 километра. Човекът чу шума, но според него бил нещо по-скоро нормално, отколкото обезпокояващо. Тук трябва да добавя, че те през цялото време си мислеха, че автомобилът е гаранционен. След като стана ясно, че не е, ми казаха, че ще я закачат за тест (след седмица/две). Според човека от Тойота - дюзи, но нищо страшно.
Та ... някой има ли представа какво може да е. Знам, че е трудно да се прецени ..., но всяко мнение е важно. От Русе съм, ако има русенци, може на място да я чуят, пък след това ще черпя
Звукът не е чак толкова дразнещ, но мисълта, че го има го прави доста дразнещ
Шум в двг. при рязко подаване на гориво Corolla E15 1.4 D4D
Последно промяна от Akima на 29 Мар 2015 20:44, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Re: Шум в двигателя при рязко подаване на гориво
При мен бяха забравили да свържат тръбата на турбото след ремонт.Не бяха стегнали скобата.След като подам рязко газ се чуваше стържещ звук.Мисля че беше точно около тези обороти които си писал.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 110 госта
