Yaris XP10 1.0 VVTi 2000 - MAF сензор - почистване - РЕШЕН
Здравейте съфорумци Нов съм във форума, надявам се да не съм объркал раздела.
Преди няколко дни станах собственик на Yaris 1.0 VVT-i 2000г. Втори собственик съм на колата. Взех я от роднина, който я е купувал чисто нова Количката наистина е много поддържана и е карана само извънградско. Като цяло съм страшно доволен от колата, като се има предвид, че я карам 90% градско. Когато взех колата обаче забелязах, че като и намачкам газта се получаваше едно леко придърпване за 2-3 секунди и тогава тръгваше на юруш. Викам си, айде ще я покарам така известно време и ще му мисля. То хубаво, ама един ден спирам пред офиса и гася колата...след половин час паля и колата няма абсолютно никаква тяга. Включвам първа, натискам газта и колата започва да се дави и започва да мирише много на бензин.. Тъй като нямах време на другия ден, пратих моя роднина да закара колата в сервиза, който до сега е обслужвал колата. Човека я закара и след няколко часа ми се обажда по телефона, че колата е готова. Причината била във някакъв датчик за въздух, който се намирал горе някъде до кутията на филтъра (или на нея) Не съм вдигал капаците да го търся датчика Свалили въпросния датчик и го чистили,промивали го и колата тръгнала. Отивам аз и наистина колата си върви перфектно, няма никакви проблеми.Даже и пари не ми взеха момчетата Предупредиха ме обаче, че въпросния датчик трябвало най-добре да се смени, тъй като не се знаело този колко ще изкара. В момента когато ми свети лампата,че колата е студена има някакво леко придърпване при първоначално натискане на педала, след това като изгасне лампата и колата ускорява перфектно. Допитвам се до вас, тъй като търсих инфо из нета и форума, но нищо конкретно не намерих по въпроса. Дали наистина проблема идва от този датчик, или да търся проблема някъде другаде ? Надявам се да не съм ви отегчил с този ферман и ви благодаря предварително
По-здрави !
По-здрави !
Последно промяна от Akima на 05 Апр 2015 17:19, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.
- Благодарил/а: 34 пъти
Re: Yaris XP10 1.0 VVTi 2000 - MAF сензор - почистване и под
Добре дошъл и честито.
Датчика,който те интересува изглежда така:
Ето го на колата:
Не казваш какво са установили при диагностиката.
Най-веротно са го пръснали с почистващ спрей.
Нов от тук - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597
Попълни си село/град в профила - с този ник май си от Бургас.
Прочети правилата и важните теми - най-вече как се пуска нова тема,как се озаглавява и как се описва колата.
Този път аз ти оправих заглавието и ти преместих темата - считай се за ориентиран.
Успех.
П.С.Да стиснеш ръката на този ентусиаст карал Ярис предимно извънградско.
Ето го на колата:
Успех.
Благодаря ти колега и се извинявам Човека, каза че е дала грешка в някакъв сензор (буквално това му бяха думите) Възрастен човек е и не е много наясно, не го виня. Симптомите бяха - на място колата не може да се изфорсира, в движение като и подадеш газ започва да придърпва силно и липсва каквото и да е ускорение. В момента когато е студено ярето има леко придърпване при подаване на газ, а загрее ли край с проблемите.
P.S Трудно се разбира кой е от Бургас , а?
Би трябвало да светва "Check Engine", когато сензора е замърсен до степен да не отчита правилно сместа. Ако пък е почистен както трябва не би трябвало да се появява проблема толкова скоро отново. Това значи, че или сензора е прецакан /което е по-малко вероятно, след като има период на нормално поведение/ или нещо не е наред в пътя на въздуха - до сензора достига въздух, който е замърсен. Провери всичко наред ли е с въздушния филтър и целия въдуховод до сензора. Самият сензор е сребрист и трябва да блести.
Допускам и нещо друго - ако сега не свети "Енджина" е възможно дори и да е имало проблем вече да е решен, а проблемът ти в момента да е субективното усещане за колата. Дори и нова, тази кола като е незагряла се "замисля" малко повече, така че ако през останалото време не ти създава проблеми, не се вкарвай насила в тревоги.
Пробвай например когато колата е студена да покараш 100-200 метра на първа между 2000-3000 оборота, вместо на втора под 2000, /така и скоростите ще влизат по-лесно, когато и трансмисионното масло е студено/
Yaris 1,0-1999->Yaris 1,3-2009->Yaris 1,33-2009
Забравих да спомена за чек-а. Светеше още като взех колата, но мислихме че е защото колата е с махнат катализатор. Явно е възможно и от MAF-а да свети. Момчетата в сервиза след почистването на сензора бяха разкачили акумулатора и около 2 дни чек-а не светеше.След това пак си светна Може би наистина се вкарвам във филм, защото като загрее ярето проблеми няма никакви. Благодаря колега утре ще пробвам това, което предложи
Ти си забравил,но аз не.
Написал съм ти точно какво да направиш.
Дори и прост ОБД 2 тeстер ще ти покаже грешката след като светне чек-а.
Грешката е с код от типа:
Ето ти "градски" - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=24292.
Похвали се тук като отстраните проблема.
Смени си майстора и сервиза.P0100 Mass Air Flow Circuit.
P0101 Mass Air Flow Circuit Range/Performance
P0110 Intake Air Temperature Circuit
Благодаря ви колеги , намерих работещ сензор от едно ударено яре като моето и тия дни ще го сменя. Днес ми изчезнаха всички светлини отзаде (само мигачите светят) и утре започвам да ровя по проблема, че е по-наложащ
От темата с инструкциите си свали книжката и си виж номера на прекъсвача за стопове и габарити.
Ако нещо нестандартно е изгоряло пак имаш градски - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=4&t=27792.
В случай че решиш да почистваш новия сензор преди да го сложиш - в никакъв случай с директен допир върху сензора!
Здравейте колеги ! Сензора е подменен и чек-а не свети вече. За съжаление съм в задънена улица по въпроса със светлините.. Оказа се,че и двете крушки на стоповете бяха изгорели. Купих нови и ги смених, и стоповете поне дойдоха. Оказа се , обаче , че ми гори предпазителя за габаритите. Той е 7.5А и гори моментално при включване на габарити. Към 7-8 бушона слагах и ги топи на момента Дефакто сега отзад имам единствено стопове и мигачи. Разкачих всички букси отзад и отпред, но няма резултат - предпазителя гори моментално
Започвай да търсиш късото - прегледай всички кабели и изолацията им.
Какви са параметрите на крушките,които сложи?
5W трябва да са:
Ползвай това - http://am-application.osram.info/en - тук ще откриеш какво ти трябва.
Провери и осветлението на рег.номер - на 1 бушон са.
Ако проблемът не е там или в някой цокъл ще ровиш по инсталацията или ще ходиш на електричар.
Дадох ти координати на майстор вече...
Проблема е отстранен колеги ! Оказа се, че има проблем с окабеляването на CD-to в колата. След корекцията всичко си светна Живи и здрави !
Потребители разглеждащи този форум: duron3, Google [Bot] и 124 госта
