Celica T23 VVTLi 192 HP - ограничител на обороти?
Колеги,
някой може ли да ми каже защо на Celica T23192 к.с прекъсвачът е на 7000 обората?
За мен не е нормално - все едно някой я е ограничил.
Благодаря Ви за помощта!
Последно промяна от Akima на 27 Мар 2015 16:09, променено общо 2 пъти.
Re: Celica T23 VVTLi 192 HP - ограничител на обороти?
"Лифт" контролът сработва на около 6200 rpm.
На празен ход ECU-то "реже" горивото на 7100 rpm.
За лифт са необходими:
1.Достатъчно масло - провери нивото.
2.Загрял двигател - виж си температурите.
3.Хубаво гориво от 98 нагоре - лично мнение за 100 октана - високооборотен двигател е това - какво си му налял ти е мистерия?
Сега по техническата част:
1.Провери си сензора за скорост.
2.Направи една диагностика или вържи един прост ОБД2 четец,за да видим живи данни.
3.С какви свещи е колата?
Ако и тези неща не са причината имам една много лоша новина за теб...
Сега най-важното - ПРОЧЕТИ ПРАВИЛАТА.
Като имаш проблем го опиши,както трябва - засега не знаем нищо за колата освен,че е Celica...
Успех и пиши как се е развила ситуацията.
Ето и малко инфо.Селиката се кара със 100 октанов бензин.Свещите са NGK ,като ги свалилих си бяха ок бели без нагар и следи от масло.Нивото на маслото е ок.Сега загадката:Когато прекъсвачът се задейства по време на движение светват трите лампи chek.VSC,TRC! Но когато е на место и прекъсвачът се задеиства лампите не се показват.И ако караш колата без да минава 6000 обората проблем няма.Ще се радвам някой да помогне благодаря!!!Akima написа:Ето как изглежда "много лошото":...
Най-лошото е ,че като не минеш 6000 оборота нямаш лифта на клапаните.
MADE IN JAPAN
И какво ще рече това?gojyto написа:Най-лошото е ,че като не минеш 6000 оборота нямаш лифта на клапаните.
На 6000 има механизъм ,който започва да избутва клапаните по надолу.Затова е и ЛИФТ в името на мотора.Щом това не ти работи се едно нямаш двигател.Дано админите и занимавалите се с това да ти помогнат.Попитай НИКО.
MADE IN JAPAN
Ще рече,че не сработва,а това означава,че ако не е нещо софтуерно ще отваряш мотора като на снимката и ще сменяш болтовете,показани горе.
Да беше казал и коя година е произведена и какъв пробег е колата!
Като за начало да стрелям в тъмното - с какви гуми е тази кола и колко им е грайфера?
Пак ти казвам - НЕ ОПИСВАШ ДОБРЕ НЕЩАТА,а този мотор не е толкова прост.
Ако е хубаво времето и си сръчен започвай да чистиш и вземи смени и маслото - OCV Strainer Cleaning Guide - VVTi & VVTLi.
Масло 10W-60 или 5W-30 A1.
Успех!
П.С.Надявам се да не видим скоро оферта по сайтовете за перфектна Селика от Дупница...
Успех!
колата е на 160000км реални гумите са чисто нови 16 цола KUMHO.А всичко това го правя за да видите перфектна селика от дупница .
Зимни или летни?gazeto написа:колата е на 160000км реални гумите са чисто нови 16 цола KUMHO.А всичко това го правя за да видите перфектна селика от дупница .
Реже газта и ако има голяма загуба на сцепление.
летни 205/50/16 87WAkima написа:Зимни или летни?gazeto написа:колата е на 160000км реални гумите са чисто нови 16 цола KUMHO.А всичко това го правя за да видите перфектна селика от дупница .
Аз затова бях толкова учуден от цената като ти звънях онзи ден
MADE IN JAPAN
аз мися, че съм коректен и ти казах за оборотите и сега разучавам въпроса.gojyto написа:Аз затова бях толкова учуден от цената като ти звънях онзи ден
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 136 госта
