Добре дошъл.
Моля да прегледаш правилата и да забравиш за наличието на клавиш ь - българската буква е Ъ.
Ако може да ползваш и Shift и Enter по-често ще можем да ти помогнем.
По проблемът ти - щом си в UK се справяш с английския:
Known fixes and bulletins 1
Bulletin
Affected vehicles - All models, 07/07.
Problem - Engine malfunction indicator lamp (MIL) illuminated. Trouble codes stored: P0088, P0093. Engine control module (ECM) in limp home mode.
Cause - High-pressure fuel pump internally damaged.
Remedy - Replace high-pressure fuel pump. Install upgraded engine control module (ECM) software.
Known fixes and bulletins 2
Bulletin
Affected vehicles - All models, 03/07.
Problem - Engine malfunction indicator lamp (MIL) illuminated.Trouble code stored: P0400.Engine control module (ECM) in limp home mode.
Cause - Engine control module (ECM) software fault.
Remedy - Install upgraded engine control module (ECM) software.
Known fixes and bulletins 3
Bulletin
Problem - Poor idling. Failure to start.
Known fixes and bulletins 4
Known fix
Affected vehicles
Corolla Verso/CombiVan, engine code: 2AD-FHV (VIN NMTEB16R30R067215).
Avensis, engine code: 1AD-FTV (VIN SB1DD56L40E018674).
Avensis, engine code: 2AD-FHV (VIN SB1BA56L50E060478).
Problem - Sudden power loss on acceleration.Whistling noise from engine.
Cause -Retaining clamps not securing turbocharger (TC) intercooler hoses sufficiently.
Remedy -Replace turbocharger (TC) intercooler hoses and retaining clamps.
Какво да направиш първо:
Закупи един OBD ELM327 тестер - струват по 10-15 USD - свържи го и прочети грешките,който са записани.
Има BT варианти и софтуер за Android - Torque -
https://play.google.com/store/apps/deta ... torquefree.
Колегата по-горе е прав - писал съм в неговата тема -
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=23&t=29039.
Като си готов с резултата от горното ни пиши.
Успех.
