Auris E15 2.0 D4D 126HP - трудно палене - SCV
NEUSPEED
Регистриран: 19 юли 2015 13:03
Местоположение: Перник
Мнениеот NEUSPEED » 30 окт 2017 16:49
arti написа:Източник
Имаше ли проблеми с митницата .. ?
Мисля че не е минавала пратката въобще през митницата. Пристигна по пощата и нямаше никакви проблеми с доставката. Пратките на DHL май минават митница.
Toyota Avensis T25 2.2D4D
Мнениеот slowtraveler » 30 окт 2017 17:47
По принцип зависи и стойността... Имал съм пратки, пристигали по пощата, за които се изискваше документ от митницата... За щастие бяха нискостойностни и успях да убедя митничаря в това :)
miso25
Регистриран: 13 окт 2012 18:35
Мнениеот miso25 » 30 окт 2017 19:42
NEUSPEED написа:Източник
Не само на DHL. Много зависи китаеца с кой куриер ти ги прати. Имах наскоро такъв случай - беше ги пуснал с турските пощи, не стига, че е по-бавно а и на митница отиде.
ragest
Регистриран: 23 ное 2013 15:10
Местоположение: София, Дървеница
Мнениеот ragest » 23 ное 2017 17:17
Зависи от стойността, която ще обяви китаеца при изпращането на пратката. Ако стойността е на 15 eur (мисля, че толкова беше) ще минава митница, дори като пощенска пратка да е. По принцип в повечето случаи китайците знаят за това и често пишат пратката като подарък на по-ниска стойност (около 10$ например), дори да сте платили повече. Ако е обявена над 15 евро = митница. Няма значение дали е DHL, турски пощи и т.н.
Някой хора при поръчката още пишат на китаеца с молба да обяви ниска стойност.
WoLF
Местоположение: Стара Загора
Мнениеот WoLF » 23 ное 2017 19:48
miso25
Мнениеот miso25 » 24 ное 2017 08:57
Да чукна на дърво, но засега не съм имал проблеми с китайците и митницата, а пазарувам от доста време от тях. Само веднъж е ходила на митница пратка и то защото беше с турските пощи.
WoLF
Мнениеот WoLF » 24 ное 2017 10:10
Не е страшно като е в митница - плащаш мито и ти освобождават пратката и т.к. не сме поръчали нещо за 40 000$ се разбираме колко примерно струва пратката и облагат angel.gif
Мнениеот slowtraveler » 24 ное 2017 10:13
To обикновено ДДС-то е по-сериозно - 20% на 100$ са си 20$, а митото е малко...
NEUSPEED
Мнениеот NEUSPEED » 29 ное 2017 11:14
Колеги мога да потвърдя че китайския клапан работи. Днес при температура -10 градуса запали без никакви колебания. Оборотите бяха стабилни.
flammen
Регистриран: 04 фев 2014 19:05
Мнениеот flammen » 05 дек 2017 21:39
Колеги, то е ясно, че откакто застудя тая тема става актуална. Да споделя малко опит: какво ли не правих... Инициализации с кламер, клапани от алиелспрес.. Нищо.. Обаче вече със сигурност установих, че когато сутрин при първо палене припомпам на газта като на москвич, докато върти стартера, пали винаги. Идиотска работа....
Corolla E15 2.0 D4D
Vokil
Регистриран: 03 мар 2009 00:35
Контакти:
Мнениеот Vokil » 08 дек 2017 20:41
Моят опит по темата е сваляне разглобяване и почистване на клапана, нов филтър (три пъти през месец), добавка за прочистване на бардал и извънградско каране.
arti
Регистриран: 02 сеп 2015 00:14
Мнениеот arti » 16 дек 2017 13:48
Поръчах и аз от този човек 1 клапан... Сложих го днеска, направих инициализация и да не повярваш запали от първия път. До тук с оптимистичното..... Колата веднага изкара check engine, оборотите започнаха да играят много и започна едно тракане или от клапана или от двигателя... Не можах да разбера точно тъй като изгасих колата щом го чух. Повторих инициализация с палене още няколко пъти с махане на клемите от батерията , за да се нулита компа уж.... - същите резултати.... Явно няма да стане с него. Сложих стария и за сега всичко е ОК. Ще търся клапан от някоя блъсната кола да пробвам че няма как да отделя 300-400 лв на този етап...
Toyota Auris (2008) 2.0 D4D 126 к.с.
iovkito
Местоположение: Добрич
Мнениеот iovkito » 16 дек 2017 13:58
Много е странно , че си давате парите за тези боклуци при положение , че има представителство на Denso в София.
NEUSPEED
Мнениеот NEUSPEED » 16 дек 2017 14:07
При мен нещата се получиха. Сигурен ли си че си поръчал правилният клапан? Даде ли му номера на оригиналния когато го поръчва? Ако "Да" върни го.
arti
Мнениеот arti » 16 дек 2017 20:33
Пратих му номер на клапан,марка,двигател ... всичко необходимо ... Понеделника ще му пиша
Върни се в “Двигатели”
