Страница 1 от 9
Публикувано: 05 май 2015 08:54
от Орлин Върбанов
Проблема с трудното палене се появява на 5 паления 3 пъти, не мога да го опиша направил съм клип в който се чува странния звук при въртене и забавянето. Иначе съм я карал на майстор но при него си върти студена без никакви проблеми. Моля ако някой е имал подобен проблем със скърцащ звук по бавно палене да пише за да пратя клиповете!!!
Re: Toyota Auris E15 2.0 D4D 126HP - трудно палене?
Публикувано: 05 май 2015 11:23
от Akima
Добре дошъл.
Само студена ли върти бавно?
С какъв пробег е колата?
Имаше ли грешки при диагностиката?
Моля да си попълните населеното място в профила - така ще можем да ви насочим към сервиз,ако се наложи. :thumbsup:
Публикувано: 05 май 2015 13:22
от Орлин Върбанов
Благодаря.
Само студена върти бавно и не пали както трябва. Реални километри 128 000 км. При диагностиката не показва никакви грешки. Имам паленето на клип мога да го пратя по скайп.
Публикувано: 05 май 2015 13:40
от Akima
Моля погледни под капака и ми кажи дали е еднакъв с тази снимка твоя SCV клапан?
Публикувано: 05 май 2015 14:03
от Орлин Върбанов
Да същия е, но минава и един гумен маркуч от горе, който го няма на снимката Ви.
Здравейте,отново.
Как бих могъл да разбера дали проблема е в SCV клапана, и рециклиране ще свърши ли работа или да се ориентирам към нов ако в него е причината.
Публикувано: 07 май 2015 10:22
от iovkito
Бавното въртене няма нищо общо с SCV клапана. Бавно въртене има при скапан акумулатор или заминали втулки на стартера , тогава оборотите са малко и колата пали по-трудно. При положение , че върти добре и отново има проблем с паленето , тогава трябва да се прегледат дюзите и клапана. Когато клапанът е заминал , колата пали и гасне след 1 секунда и това може да се повтори 20-30 пъти . Тези клапани не се рециклират , а се сменят с нови. Все пак е хубаво да видим и клипа.
Публикувано: 07 май 2015 10:43
от Орлин Върбанов
iovkito написа:Бавното въртене няма нищо общо с SCV клапана. Бавно въртене има при скапан акумулатор или заминали втулки на стартера , тогава оборотите са малко и колата пали по-трудно. При положение , че върти добре и отново има проблем с паленето , тогава трябва да се прегледат дюзите и клапана. Когато клапанът е заминал , колата пали и гасне след 1 секунда и това може да се повтори 20-30 пъти . Тези клапани не се рециклират , а се сменят с нови. Все пак е хубаво да видим и клипа.
http://vbox7.com/play:f417665c7b - Ето го и клипа. Акумулатора е ОК. Моля слушайте звука при паленето.
Публикувано: 07 май 2015 11:36
от Akima
Йовки
Точно този тип проблеми с Аурис са от нископрофилния клапан.
Има подобрен клапан.
Човека го попитах дали е този, за да изясним нещата.
Сменя се клапана и се инсталира нова версия на ECU firmware - повишава налягането на горивото при старт на двигателя и тези проблеми изчезват. :thumbsup:
Публикувано: 07 май 2015 19:07
от iovkito
Не се беше изразил добре. Това не е забавено въртене , а забвавено запалване. Темата в английския форум съм я чел и знам за проблема. В тойота ще му вземат за нов клапан и подновяване на софтуера поне 600лв.
Публикувано: 07 май 2015 19:19
от Орлин Върбанов
Ок. Ще търся клапан, а трябва ли да знам нещо специфично за него и от къде мога да го закупя
Публикувано: 07 май 2015 19:25
от Akima
Орлин Върбанов написа:Ок. Ще търся клапан, а трябва ли да знам нещо специфично за него и от къде мога да го закупя
http://toyotabg.net/viewtopic.php?f=5&t=11597 :thumbsup:
Публикувано: 07 май 2015 19:30
от Орлин Върбанов
Akima написа:
Много Благодаря!!!!!!!!!!!!
Публикувано: 07 май 2015 19:39
от Akima
Обновяване само при дилър,след твое настояване и изрично договорена цена. wink.gif
Подобрен SCV клапан - 04226-26020.
Стар - 04226-0L030.
Публикувано: 20 май 2015 18:05
от baba_metca
Само да знаеш, че подновяване на firmware-а е задължителен след смяната с новия клапан, защото иначе все едно нищо не си направил. Много хора са се опитвали да го рециклират, но успеха е временен, така че нов си иска.
Публикувано: 20 май 2015 18:24
от Орлин Върбанов
baba_metca написа:Само да знаеш, че подновяване на firmware-а е задължителен след смяната с новия клапан, защото иначе все едно нищо не си направил. Много хора са се опитвали да го рециклират, но успеха е временен, така че нов си иска.
Ок благодаря, а като пари колко се искат за подновяването, каква е разумната стойност
