Здравейте,става дума за Toyota Avensis 2001 d4d 110hp.
Въпросът ми е колко тампона има двигателя/скоростната кутия и ако може някой да ме ориентира с каталожни номера.
Живея в чужбина и си имам един познат, майстор българин който работи в свободното си време обаче не може да ми намери информация колко тампона има двигателя на авенсиса и каталожни номера.
Благодаря предварително
Колко тампона на двигателя има Avensis T22 D4D 110HP 2001 ?
Последно промяна от Akima на 28 Май 2015 22:26, променено общо 1 път.
Re: Колко тампона на двигателя има Avensis 2001 d4d
Виж тук; http://www.toyodiy.com/parts/mifutin написа:Здравейте, става дума за Toyota Avensis 2001 d4d 110hp, въпросът ми е колко тампона има двигателя/скоростната кутия и ако може някой да ме ориентира с каталожни номера.Живея в чужбина и си имам един познат, майстор българин който работи в свободното си време обаче не може да ми намери информация колко тампона има двигателя на авенсиса и каталожни номера. Благодаря предварително
Пишеш VIN на твоята кола и ще намериш, колко тампона са и каталожен номер.
Re: Колко тампона на двигателя има Avensis T22 D4D 110HP 200
Добре дошъл.
Хубаво щеше да кажеш поне с какъв волан е колата - ляв,десен,среден...
Както и да е - ето ти ги - разбирай се с гугъл.
Успех.12351 DAMPER, ENGINE MOUNTING
12351-02020 NO.1 1 € 26.97
12351-02030 NO.2 1 € 26.97
12351A DAMPER, ENGINE MOUNTING(FOR INSULATOR)
12351-27010 1 € 29.34
12361A INSULATOR, ENGINE MOUNTING, FRONT(FOR TRANSVERSE ENGINE)
12361-64380 1 € 108.72
12362 INSULATOR, ENGINE MOUNTING, RH(FOR TRANSVERSE ENGINE)
12305-64190 1 € 123.16
12371A INSULATOR, ENGINE MOUNTING, REAR
12371-64340 1 € 100.54
12372A INSULATOR, ENGINE MOUNTING, LH(FOR TRANSVERSE ENGINE)
12372-64320 1 € 108.72
Потребители разглеждащи този форум: biserb и 123 госта
