От скоро съм собственик на Toyota celica t20 1.8, 98г. И преди седмица започнах да забелязвам следния проблем,
при запалване при студен двигател на празен ход държи високи обороти ( 2200 об/мин. ) и ги държи повече от 1-2 мин. След като загрее на празен ход ми държи към 800об/мин, но започва да прекъсва ( имам чувството че ще угасне ), а по време на движение при отпускане на газта се усеща едно придърпване. От къде може да идва проблемът ?
Прекъсване при топъл двигател Celica T20 1.8 7A-FE ?
Последно промяна от Akima на 01 Юни 2015 13:42, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Re: Прекъсване при топъл двигател Toyota celica t20 1.8
Вероятно някой цилиндър не работи лесно може да се провери чрез вадене на буксите от инжекторите. Изключваш първи цилиндър ако се промени работата на двигателя пъхаш обратно буксата и вадиш втората ако и там се променя третата и така докато намериш цилиндъра който не влияе на работата на мотора с включен и изключен инжектор той е неработещ . След теста трябва да се разкачи акумулатора за да се занулят грешките за несвързани инжектори. Успех!
Потребители разглеждащи този форум: veso_hds и 108 госта
