RAV4 XA20 2.0 D4D 2003 - проблем с горивен филтър ?
Моля Ви за помощ.Пиша тук, защото този проблем възникна отново и сме напълно озадачени .
Предварително се извинявам, ако тази тема съществува вече-аз не открих нищо по този въпрос.
История:
- на 01,06,15-светна лампа за горивен филтър (с форма на капка)-сменихме го (беше замърсен доста);
- на 11,06,15- същата лампа отново светна-закарахме колата отново в сервиза (в този, който ни смениха филтъра 10 дни по-рано)-отново замърсен, но по-малко. Казаха, че резервоара е най-вероятно замърсен-почистиха го и отново сложихме нов горивен филтър;
- на 04,07,15-пак светна същата лампа.
Предварително благодаря на всеки, който ми пише.
История:
Последно промяна от Akima на 16 Юли 2015 13:33, променено общо 2 пъти.
Kanada_Varna
- veso_hds
- Благодарил/а: 23 пъти
Re: Рав 4 2003-2,00-проблем с горивен филтър?!
Тази лампичка светва при наличието на вода във филтъра.Откъде зареждаш нафта?
От държача на филтъра излиза кабел с букса.Нека да я види електричар,да не би там да прави нещо беля.
Между впрочем как чистихте резервоара,сваляхте ли го?
Здравей,
Нафтата я зареждаме от 'ЕКО". Втория път като светна лампата и като смъкнаха филтъра имаше вода във филтъра (смъкнаха го пред мен и видях водата).
Резервоара не го смъкваха: доколкото ми е известно го чистиха с промиване (казаха, че има от къде да се източи отдолу,на удобно място било и не се стигна до сваляне).
Kanada_Varna
- veso_hds
На нашите равки резервоара се почиства след сваляне отдолу.Има доста игра,защото трябва да се сваля кардана.Така,че най-вероятно нищо не са почистили.Съветвам те да отидеш тук:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597
Колегата е много точен,а можеш да си вземеш от него оригинален филтър.
Re: RAV4 XA20 2.0 VVTi 2003 - проблем с горивен филтър ?
Пиша отново с въпрос към Вас:
Има ли вариант от някъде да се смесва с нещо друго нафтата, нещо в колата да я прави такава?!
- нафтата изглежда като "боза" и след като източваха и чистиха резервоара на 12,06,15 ( 10л. нафта в това състояние "боза" сме прибрали за разпалване на камината)
- и пак след като сменяха за последно горивния филтър на 05,07,15г. нафтата,която изтече от горивния филтър изглежда по същия начин.
До момента не е светнала лампата и се молим да не става .
Благодаря Ви за предположенията.
Лека вечер.
Лека вечер.
Kanada_Varna
Здравей,
Дизел е колата -2003г, 2.00 двигател, 116 к.с., ръчка.
Kanada_Varna
- ffsolutions
Колега, много странно наистина. Възможно е да имаш силно замърсен резервоар. Да си карал колата скоро под резервата, след което да е заредена? Ако нивото на гориво вътре е паднало драстично е възможно след това при зареждане да са раздигани разни утайки.
Аз зареждам само от Еко и след една година (при малко над 12 хил.) смених горивен филтър, който изглеждаше като нов. Това обаче не означава, че не е възможно да си сипал кофти нафта. Мога да те посъветвам да опиташ и да налееш една добавка на Bardahl в резервоара, визирам BDC. Предназначена за постоянно ползване и се дозира по 30 мл. на цял резервоар, една от функциите и е да не позволява конденз на вода. Дано това да ти помогне и да се преустанови смяната на горивни филтри през 2 седмици, поне докато заредиш отново.
Освен това намери кой да ти почисти резервоара със сваляне, е не по друг начин. И може да смениш конкретното Еко с някое друго, за всеки случай (и при тях се срещат кофти франчайзинг бензиностанции), въпреки че проблемът може и да не е в самата нафта.
Успех!
Успех!
- Аристотел
- Аристотел
Re: RAV4 XA20 2.0 D4D 2003 - проблем с горивен филтър ?
Хубаво е да споделиш наистина откъде точно зареди горивото.
Зареждал ли си резервоара до горе скоро?
Скоро до горе не е зареждано, но до половината постоянно. Зареждах от:
- ЕКО до Елдом Инвест;
- ЕКО до ЖП гара в гр. Варна.
След последната смяна на горивния филтър зареждам от ОМW.
Вече започвам да си мисля, че колата я смесва с нещо и бензиностанцията няма значение?!
Благодаря на всички за отговорите.
Kanada_Varna
То може да се смеси масло и антифриз,но горивото се впръсква и щом рейката не тече няма откъде.
Резервоара огледахте ли го хубаво?
- veso_hds
Това наистина е странно!ПРеди десетина дена сменях моя филтър на 30хил.км.Изляхме нафтата от него в прозрачна пластмасова чаша-беше чиста като сълза(филтъра бе оригинален ДЕНСО).Kanada_vn написа:Здравейте,
- нафтата изглежда като "боза" ......
Остава само резервоара.На мой приятел от резервоара на Мерцедеса му изкараха половин кофа нещо като утайка,кал,батак....
Благодаря на всички за споделените мнения.
Лека вечер.
Лека вечер.
Kanada_Varna
Здравейте, имах подобен случай и прецаках доста дюзи. Докато не свалих резервоара и не го почистих, а вътре беше ужас. Едвам го измих,една мазнина се беше полепила по стените. Преди това два пъти източих и изхвърлих мръсна нафта,вадих я през сондата. И си мислих като го напълня до горе и нещо да е останало няма да има поражения. Дюзите са в пъти по-скъпи от свалянето на резервоара! Успех колега.
Rav 4 2010, 2.2 D-4d
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 131 госта
