Здравейте.
Имам проблем с Toyota Yaris 1.0 VVTI 2005.
При загрял двигател оборотите падат и двигателят се тресе.
Почистих стъпковия мотор,но нищо не се промени.
Някой знае ли колко трябва да е съпротивлението на датчика за температурата,който подава сигнал на стъпковия мотор.
Съмнявам се,че може там да е проблемът.
Благодаря.
Yaris XP10 1.0 VVTi 2005 - Ниски обороти при празен ход ?
Последно промяна от Akima на 09 Юли 2015 10:21, променено общо 4 пъти.
Причина: Променено заглавие.Правопис.Вежливост!
Re: Yaris XP90 1.0 VVTi 2005 - Ниски обороти при празен ход
Не намерих такава информация в линка по горе.
- Благодарил/а: 33 пъти
При 2 ръководства за ремонт - за първа генерация и втора генерация?!landor написа:Не намерих такава информация в линка по горе.
При загрял двигател нормално ли е датчика да показва 525 ома съпротивление?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 107 госта
