сега като почва да застудява и температурата е под 10 градуса сутрин след като запаля двигателя държи около 1000 оборота.
В момента,в който включа парното оборотите си отиват на 1200 това е когато колата е на място,ако потегля и колата е в движение и изключа от скорост колата се движи - оборотите са 1000.
В момента,в който спра на светофара пак 1200,ако изключа парното автоматично падат на 1000 отново.
След като загрее всичко си е нормално 800 оборота с или без парно.
Струва ми се ,че не е нормално това което описах.Лятото при включен климатроник като ?понаеме? компресорът 5-10 мин след пускане и спра на светофар държи 1000 об. пада за 2-3 секунди на 800 и пак обратно на 1000.
Колата я имам от няколко месеца и не съм наясно дали е нормално?
Благодаря.
Високи обороти при студен двигател Avensis T25 2.2 D-CAT ?
Последно промяна от Akima на 30 Сеп 2015 22:03, променено общо 1 път.
Avensis 2.2 D-CAT T180
- wscientist
- Регистриран на: 25 Мар 2013 11:35
Re: Много високи обороти при студен двигател Avensis 2.2 D-
Напълно нормално е. Не се притеснявай. Целта е по-стабилна работа при увеличената консумация на енергия, както и по-бързо загряване на двигателя. На моята кола е същото.
- Благодарил/а: 33 пъти
Re: Високи обороти при студен двигател Avensis T25 2.2 D-CAT
Нормално е.
Изтегли си упътването - http://ftp.domainbg.com/sluchaen_fen/Toyota/Avensis/.
Да не си в UK - там едното ниво на оборудване беше T180 ?
