Някой да е имал проблем с ленива или не работеща ламбда сонда, да каже какви са симптомите при автомобила и може ли да се замери.
Изчетох бая материал по-темата, но ако може да каже някой препатил. Иначе ще и проверя отоплението и ще я замеря със стрелкови уред за промяна на стойностите на обратния сигнал.
При мен симптомите от скоро са:
1.Паля на студено и колата имам чувството , че се форсира повече от обикновено.След това тръгвам и при подаване на газ за ускоряване не реагира или реагира със закъснение.
След малко като загрее се оправя. Освен това, като че ли че студена мирише от ауспуха на недоизгорял бензин.
2.На газ при ускоряване от ниски обороти, прихлъцва докато наеме. Във високите обороти се държи добре.
Сменени са свещи и кабели. Бобините дават нормални стойности на съпротивление. За мап сензора не знам какво може да се измери.
Колата е с ГИ и ако го правеше проблема само на газ, щях да се насоча към уредбата, но явно и при бензина има проблем.
Благодаря!
Corolla E11 4Е-FE ГИ - Неработеща ламбда сонда ?
Последно промяна от Akima на 24 Окт 2015 10:43, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Re: Неработеща ламбда?
Колега покарай си колата една седмица на бензин и ако се оправи значи имаш проблем с настройките на газовото. Благодарение на които адаптацията на компютъра е неправилна.
Re: Corolla E11 4Е-FE ГИ - Неработеща ламбда сонда ?
Големи благодарности на Вокил. Звяра се съживи.
Рестартирах компа от EFI предпазителя и махнах бушона на газовата. Така с голямо неудоволствие карах на бензин една седмица.
Вчера като минах на газ всички предишни гадни симптоми ги нямаше.
Колега сега е момента да идеш при газаджия да я донастрои защото рано или късно пак ще се стигне до грешна адаптация.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 107 госта
