RAV4 XA20 2.0 D4D 2004 - странен шум в двигателя
При нормално каране и при подаване на газ на пета се появи странно чукане/тропане в двигателя.
При работа на място при ниски обороти тропането позатихна, но при подаване на газ се увеличи.
След каране около 20 км. при спиране тракането изчезна, форсирахме на място и при ниски и високи обороти не тракаше.
След два часа при запалване пак нямаше проблем, но след 5 км се появи отново. Отделно на моменти започна да пали трудно.
За момента двигателя не е отварян. Един майстор ни съветва да се отваря веднага и да се види какъв е проблемът.
Друг пък ни съветва да сменим маслото, като преди това налеем добавка за промиване на двигателя.
Маслото е сменено преди около 7 000 км.
Моля давайте съвети.
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 03 Яну 2016 21:54, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Форматиране.
- veso_hds
- Благодарил/а: 22 пъти
Re: Toyota Rav4 D4D 2004 - странен шум в двигателя
Така трудно се дава акъл,ама напиши от къде си.
- Благодарил/а: 33 пъти
Re: RAV4 XA20 2.0 D4D 2004 - странен шум в двигателя
Добре дошли и за много години.
Само на пета скорост ли трака?
"Изплюва" ли предавката?
За много години!
Колата е близо до София.
Тракането е при всички предавки, като се усилва при по-високи обороти.
Не изплюва предавката.
Шумът се чува откъм двигателя.
Не описвате проблема правилно - пробег на колата,тип масло?
Я вижте дали шуми от тук:
Маслото, с което е в момента е Castrol 10W40, сменено преди 6-7 хил.км. С такова беше като я купихме преди 2 години и продължихме със същото.
Сега ще пробваме да сменим маслото да видим дали ще има промяна. В сервиза ще прегледат и старото масло.
Колата не се кара трета седмица вече. Днес след фурсиране тракането спря, но при повторно запалване на колата пак започна.
Аз бих отворил капака на двигателя да видя за какво иде реч вътре.
След това вероятно бих промил мотора (на база на видяното ).
Маслото нормално ли е на цвят, напиши повече за него - марка, модел...?
На какъв пробег сменявате 10W40 на турбодизелов двигател?
Успех!
Успех!
Маслото, с което е карана е Castrol Magnatec 10W40. Сменяно е на 10000 км. В момента след последната смяна е на около 7000 км.
Днес вече най-накрая ще се отвори двигателя, и дано се разбере за какво иде реч.
Свалиха първо картера, беше пълен със стружки. После разглобиха двигателя, коляновия вал и биела са зле. Трябва да ги сменим. Някакви идеи къде да търся? Благодаря.
Благодаря!мехаННика написа:http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=4&t=28321
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 76 госта
