Auris E15 2.0 D4D 2007 - светят MIL/CEL - не запали ?
Здравейте.
Имам следния проблем.
Запалих колата без проблем, изминах около 6-7 км безпроблемно, при което спрях на светофар, светнаха ми лампата за акумулатор, двигателя (Check-a) и още една лампичка с капка отдолу и не можах да потегля.
Загасих колата с надеждата да се оправи, но повече не успях да я запаля.
Повиках майстор, който я закачи на компютър, но не излязоха никакви грешки.
Отви едната дюза (или клапан понеже не съм запознат), за да провери дали при въртене достига нафта до двигателя, но нямаше. Моля споделете мнение от какво може да е.
Ще Ви бъда безкрайно благодарен.
Последно промяна от Akima на 05 Яну 2016 15:30, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.
- Благодарил/а: 33 пъти
Re: Auris E15 2.0 D4D 2007 - светят MIL/CEL - не запали ?
Добре дошъл,Мартине.
Дай до опишем лампите.
Да обясниш от къде я намери тази кола - пробег и т.н.
Кога какво обслужва - трябва да се грижиш и за тези неща.
Вероятно имаш влага,вода в горивния филтър и ще трябва да го подмениш.
От къде и какво гориво зареди?
Посочи кои лампи светеха:
Успех.
Успех.
Това са лампите, които светят. Закупена е 2ра ръка, от автокъща. Колата е на около 140 000км. Сменени са масло и всички филтри преди около месец.
- 123.jpg (119.14 KiB) Преглеждано 2306 пъти
Предполагам сте се сетили да премерите зареждането на акумулатора и сте погледнали дали не ви липсва пистовия ремък.
Акомулаторът е чисто нов. Преди около 2 месеца го сменихме. И да веригата си е на място.
Той може и да е току що купен от магазина, но като не зарежда алтернатора, както е в случая (тези лампи светват, когато не зарежда), за има няма 20 мин може да отиде в кофата.
Говорех за ремъка, задвижващ алтернатор, компресор на климатик и каквото още има, а не веригата на газоразпределението.
Възможно ли е за това да са светнали и да не успея да потегля на светофара, тъй като тя работеше, аз я изгасих и след това вече няма палене. Сега като опитвам да запаля, колата си върти, но просто не пали.
Какво значи да потегля?
Двигателя е работел, ти си включил на скорост и не си могъл да тръгнеш ли?
От незареждане на акумулалтор няма как да се случи, единствено в един момент ще угасне всичко и автомобила ще спре.
Понеже приятелката ми е карала и сега като я попитах каза че била като в безтегловност. Демек според мен й е изгаснала сама, но лампите със сигурност са светели.
Пак твърдя,че се е желирала нафтата.
Не забравяйте,че както
П.С.Поздрави девойката за култовото обяснение.
така иПилците се броят наесен.
AkimaДизелите са броят като дойде зима.
Значи според теб нафтата е замръзнала, при положение, че е изминала 6-7км. тази нафта не се ли посгрява? Другото което е тя винаги зарежда на Еко и то от по скъпата нафта. Аз също си помислих това и отидох на друга бензиностанция и сипах 5 литра пак от по скъпата и я сложихме в резервоара и пак нищо не стана. Какво ме съветваш - да сваля филтъра ли ??
- veso_hds
- Благодарил/а: 22 пъти
Не само да го свалиш,но и да го смениш с качествен и колата ще тръгне.martom123 написа:.... Какво ме съветваш - да сваля филтъра ли ??
И последен въпрос, ако сваля филтъра има ли нещо, по което да си личи, че е в него проблема, понеже видях на места, че се виждал парафина.Просто ми се вижда невъзможно,тъй като го смених преди 1 месец. :?
Мартине,martom123 написа:Значи според теб нафтата е замръзнала, при положение, че е изминала 6-7км. тази нафта не се ли посгрява? Другото което е тя винаги зарежда на Еко и то от по скъпата нафта. Аз също си помислих това и отидох на друга бензиностанция и сипах 5 литра пак от по скъпата и я сложихме в резервоара и пак нищо не стана. Какво ме съветваш - да сваля филтъра ли ??
аз залагам на филтър.
Нарушаваш правилата - не си си попълнил профила с местоположението,но освен,ако не сте на някой топъл остров аз бих започнал от филтър.
Не даваш и VIN затова приемаме,че колата е купувана от тате за мама и е ниво SOL:
Филтърът ти е:2007 TOYOTA AURIS (ADE150L-AHFNYW)
SOL JPP EUR LHD 1ADFTV DCR MTM 6F
Изглежда така:23303 ELEMENT SUB-ASSY, FUEL FILTER
23390-26140 1 € 38.44
Ето и диаграма:
Ако е от него ще го разбереш повярвай ми - пък и винаги може да го разрежеш за душевно спокойствие.
Нов оригинален филтър може да си вземеш на добра цена от тук - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Дано да учиш нещо техническо - по-добре питай тук преди да правиш резки движения.
Успех.
