Карам Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2006 г. мотора е 2AD от 7 месеца, когато я купих смених всички консумативи масло ДВГ Мотул 5/30 -С2 и всички филтри. Всичко беше наред автомобила вървеше страхотно, но преди два месеца ми се стори, че мотора започна да работи по шумно. Като сравнение ви споделям, че когато я купих шума от мотора в купето почти не се чуваше а сега го чувам ясно ( да дефинирам шум на мотора .... мотора работи равномерно без никакви вибрации или колебания просто все едно съм махнал пластмасовата кора над двигателя..... не знам точно как се казва) от както съм я купил съм минал 13 000 км. и време за смяна на масло. Аз лично се притеснявам да не е ангренажна верига, но никъде не можах да намеря подобни оплаквания.
Много ще ви бъда благодарен да споделите с мен своите препоръки и мнения.
Corolla Verso AR10 2.2 2AD-FTV D4D 136HP - шумен мотор ?
Последно промяна от Akima на 25 Яну 2016 22:18, променено общо 1 път.
- Благодарил/а: 29 пъти
Re: Corolla Verso AR10 2.2 2AD-FTV D4D 136HP - шумен мотор ?
Добре дошъл.
Да уточним с кой мотор е колата - 2AD-FTV или 2AD-FHV ?
С какъв пробег е колата - едва ли е на 13 000 км - нас ни интересува целият такъв!
Маслото трябва да бъде 0W30 или 5W30 A5.
Автомобилът е на 104 000 по километраж - двигател 2AD-FTV.
А относно маслото в Тойота предлагат за този автомобил 5/30 с2 ..... аз предпочетох Мотул като марка, защото съм много доволен от него до сега.
Последно промяна от Akima на 26 Яну 2016 00:11, променено общо 1 път.
Причина: Премахнат Цитат.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
Колега,
под волана някъде има някакво гумено уплътнение,където кормилния вал отива навън - да не би да се е изхлузило.
Иначе когато моторът е студен отвори капака и виж дали няма силна вибрация на кутията на възд.филтър,нещо като гума се подлагало,за да спре.
Иначе за веригата не мога да кажа нищо,моята е на над 160 000 км - моторът не го намирам за безшумен,поне на място не.
Или по-скоро не е добре обезшумено купето,но това си е генерално така при Toyota.
Още нещо се сещам,ако възд.филтър не е оригинален,също оттам се предават в купето шумове,все едно от към турбината.
Правих такъв опит със спортен филтър и после дори ходих в сервиза да видят какъв може да е дефекта
Майсторът доста се позачуди и накрая отвори и изкара това чудо K&N,като сложи един оригинален и настъпи невероятна тишина в купето,голям резил брах. laugh.gif
Оригиналният въздушен филтър е двойно по-дебел и уплътнява идеално - освен това дори при утежнени условия се сменя на 60 000 според сервизния план.
Последно промяна от Akima на 08 Май 2016 18:52, променено общо 1 път.
Причина: jim
Причина: jim
- Регистриран на: 07 Май 2016 11:23
скоро станаx собственик на Corolla Verso AR10 2.2 2AD-FTV D4D 136HP 2006.
Двигателят има някакви вибрации в диапазона от 1800 до към 2500 оборота.
Появяват и на свободен ход и при движение - също така и се чува едно чукане от двигателя.
При движение с около 2000 оборота вибрациите се усещат най-много и тресе цялото купе.
Пробвах с добавка на Bardahl 6 в 1 - като само чукането в двигателя леко намаля,но това прекъсване си остана.
Ако може някой да ми помогне с този проблем ще съм много благодарен.
Последно промяна от Akima на 08 Май 2016 18:49, променено общо 2 пъти.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.Правопис.Форматиране.
