Здравейте,колеги.
Сблъсках се със следния проблем-когато колата се движи по инерция и е изключена от скорост, оборотите на двигателя постоянно варират от 500 до 2000, като това спира с окончателното спиране на колата. Ако се движи, даже и с 1 км/ч това вариране продължава. На двигателя е монтирана газова система Ланди, и като цяло когато работи на газ се наблюдава най-силно. На бензин го има също, но се случва да затихне и оборотите да се успокоят на около 900 без да е необходимо да спре напълно колата, но изисква някакво време. Пробвах да го оправя като я закарах в сервиз да изчистят дебитомера, защото ме посъветваха, че може да е от това, но не се оправи изобщо. Питах и в сервиз на Ланди, диагностицираха я, но не намериха проблем.
Ако някой от вас се е сблъсквал с подобен проблем и би желал да сподели опит или мнение би било полезно.
Благодаря
Стоян
Avensis Verso 2.0 VVTi 2002 - нестабилни обороти-празен ход
- Регистриран на: 13 Окт 2014 13:46
Последно промяна от Akima на 13 Фев 2016 13:22, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
