RAV4 XA20 2.0 1CD-FTV D4D 116HP 2003 - загуба на мощност в ниски обороти /~2000 rpm/ - няма MIL/CEL ?
АПК
Регистриран на: 01 Мар 2016 09:29
Местоположение: Велинград
Мнение от АПК » 07 Мар 2016 17:08
Здравейте,колеги.
Скоро през февруари закупих RAV4 XA20 2.0 1CD-FTV D4D 116HP 2003.
През първите две седмици с помощта на сина ми навихме около 2000 км преди колата да бъде обслужена.
След смяна на всички филтри, масла, ремъци и прочие забелязахме, че на 2000 оборота , преди да се включи турбото се получава като дупка.
Даваш газ но колата не се ускорява, след 2100 оборота се включва турбото и колата се изстрелва.След няколко дни реших да отида до вилата.
На пътя имаше животни и аз спрях да ги изчакам за да минат, след това тръгнах превключвайки последователно от първа до трета предавка, в момента, в който включих на трета предавка колата заглъхна и изгуби мощност.
Колата пали и работи на ниски обороти - няма мощност.
От тогава вече четири седмици колата е по сервизи:
1.Във велинградски сервиз ми казаха, че проблема е в ГНП.
2.В пазарджишки сервиз казаха, че поблемът е в турбото.
  • Смених и турбо и ГНП.
  • В последствие се оказа след проба на стенд, че старата помпата си работи на 80% и причината не е била в нея.
  • Дюзите са проверени за връщане на излишно гориво, а и на компютъра показват добри параметри.
В момента колата е в сервиз на Тойота в Пазарджик - втора седмица и те гледат недоумяващо.
На таблото нищо не свети.Компютърът не отчита никаква грешка.
Моля за помощ.
Последно промяна от Akima на 07 Мар 2016 22:32, променено общо 3 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Форматиране.
veso_hds
Местоположение: Бургас
Благодарил/а: 23 пъти
Получена  благодарност: 26 пъти
Мнение от veso_hds » 08 Мар 2016 20:50
Странна работа!След всичко направено по колата ми идва наум само едно нещо-свалете горивния филтър и излейте нафтата в прозрачна пластмасова чаша.Ако има боклуци свалете и почистете резервоара(сваля се отдолу след откачане на кардана),сменете филтъра с качествен такъв и .......дано стане нещо.
П.П.Чувал съм само добри неща за пазарджишкия сервиз на Тойота!?
Пишете ако има развитие по темата.
АПК
Мнение от АПК » 09 Мар 2016 11:36
Здравей, Колега.
Цялата горивопреносна система от резервоара до дюзите е прочистена, продухана и проверена.
Вчера се обаждах в сервиза и получих информация, че имало някакви тръбички, по които влизало въздух и те били запушени.
В момента тези тръбички са накиснати за да ги отпушат.
Дано в това да е проблема.
vencak
Регистриран на: 13 Ное 2016 20:56
Местоположение: Сандански
Мнение от vencak » 28 Фев 2017 14:55
АПК, Здравей колега,
бих искал да попитам дали може да споделиш до къде стигна с въпросния проблем, надявам се да си го отстранил?
При моята равка проблема е подобен, забива при подаване на газ и в следващия момент все едно отпушва и набира бързо превключвам на следваща предавка и пак същото забива за някакви секунди и след това набира и така ходене по мъките от миналата зима.
турбото на стенд- ОК
ЕГР почистен -ОК
SCV почистени- OK
Горивен филтър сменен - ОК
Нищо от това не даде резултат, проблема остана и се отказах.. карах я така.. и в един момент като се затопли времето проблема изчезна, нито едни път през лятото не ми направи така... до тази зима... като застуди времето ноември пак започна и досега си карам така.. не съм ходил повече по майстори... имам чувството, че съм в безизходица и никой не може да помогне mellow.gif започвам и аз да си мисля дали проблема не в замърсени резервоар или горивни пътища ...
Тойота велинград
Регистриран на: 19 Мар 2017 17:09
Получена  благодарност: 1 път
Мнение от Тойота велинград » 24 Мар 2017 21:46
Ии? Проблема разреши ли се?никой непише
vpn
Регистриран на: 14 Апр 2017 04:55
Местоположение: Горна Оряховица
Мнение от vpn » 26 Апр 2017 16:05
Същият проблем. ЕГР клапан нов и проблемът беше решен!
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 104 госта
