модела е Corolla Verso Е121 1.6 110HP VVT-i 1ZZ-FE.
На контролното табло светят едновременно VSC+TRC OFF+CHECK Engine.
На колата и липсва мощност при натискане на педала на газта "дращи" по асфалта, ама не се наема, както трябва.
Правих няколко диагностики, където показа:
- P0012 - "A" Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 1)
- C1201 - engine control unit.
Сега ме спрягат да сменям верига обаче там не се чува никакво дрънчене и не знам дали това ще помогне, а си е и скъпо начинание.
За втората грешка казват, че проблем в блока на ABS-а обаче не ясно от какво естество точно, а пък той иначе си бачка.
И сега си блъскам главата и се чудя откъде да я подхващам.
Ако някой може да сподели мнение и опит ще съм ви благодарен.
