Corolla E90 1.6 4A-FE 1990 ГИ - неработеща ламбда сонда и неравномерна работа на бензин - РЕШЕН - инжектори
колата е АЕ95 с газов инжекцион. От доста време има проблем, когато работи на бензин, но чак сега дойде време да му обърна внимание. Основно преблема са изразява в това, че след като запали, двигателя трудно се форсира, пука отпред в кутията на въздушния филтър и празния ход е нестабилен. Реших, че сместа е богата и исках да сменя ламбда сонда. Така видях, че единия кабел от общо четири се е запалил. Кога - не съм разбрал. Разгледах инсталацията и видях, че това е масата на подгряването на ламбда сондата. Обикновено ако има проблем със сондата (наблюденията ми са върху разни други автомобили) разхода е завишен, празния ход не е добре, но до сега не ми се е случвало чак да няма мощност и да не се форсира както трябва пък и да пука в колектора. Та предполагам има и друг проблем някъде.
Ъпдейт:
Изгорелия кабел се оказа, че не е на подгрева а на сензора. Смених го. Сондата заработи. Проблема обаче остава същия. Много плавно ако натискаш се форсира..при по-рязко натискане забива и при отпускане се изрязва..при натискане пак забива и при отпускане се форсира.
Това е, което мога да дам като информация.
Ъпдейт:
Последно промяна от Akima на 30 Юни 2016 21:37, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.РЕШЕН.
Toyota Avensis T22 2000 4A-FE
Toyota RAV4 XA10 1996
ex Toyota Corolla AE95 1990
ex Toyota Corolla AE92 1988
ex Toyota Corolla EE90 1990
ex Toyota Starlet EP7 2E 1987
ex Toyota Tercel AL20 3AC 1985
- Благодарил/а: 29 пъти
- Получена благодарност: 55 пъти
Corolla E9 1990г. 4A-FE проблем с ламбда сонда.
Объркана адаптация - откачете батерията за 15-30 минути.
Откачих плюса за 20тина минути - няма промяна в работата на двигателя.
1.А колко време я покарахте след това?
2.Какво е почиствано и кога - дросел например?
1. Не съм я карал. Запалих я. Изчаках да поработи малко и видях, че няма разлика. Тя така същност не може да се кара.
2. Дросела беше първото което изчистих. Проверил съм капачка, палец, свещи и кабели. Колата на газ няма проблем. Върви си нармално.
Сега отивам да премеря TPS-a.
Премерих TPS-а. Всичко е в норма. Премерих и "Cold Start Injector-a". В норма е. Същo и "Idle Speed Control Vlave". При него ми направи впечатление, че съпротивлението е по-високо от максималното, което е 30-34 ома. При мен е 38 ома. Не мисля, че това е проблема в моя случай.
Може пък да са запушени дюзите . Когато пука във всмукателния колектор това значи бедна смес.
Днес ще ги проверя и ще потърся с нещо да измеря налягане на горивото.
Помпата и инжекторите са наред. Като откача вакуум сензора почва да се форсира малко по-лесно, но пак не е както трябва.
Corolla E90 1.6 4A-FE 1990 ГИ - неработеща ламбда сонда и неравномерна работа на бензин ?
Щом не е гориво - значи е въздух.
Сместа се състои от двете - Throttle Body-то да не е износено...
Горивен филтър сменян ли е скоро - не помня тези какво имаха?
Филтъра беше едно от първите неща, които подмених след като се появи проблема. Сега отивам да разгледам на Throttle body-то има един Auxiliary Air Valve, през който минава и охладителна течност за да го подгрява предполагам.
На газ работи нормално, което изключва въздуха да е повече или недостатъчно.
Разхода е завишен и отзад мирише на неизгоряло гориво, заради което си мисля, че е богата сместа откъм бензин.
Поправете ме ако греша.
- Благодарил/а: 15 пъти
По моето скромно мнение бих посъветвал да се проверят пак дюзите (пикаене, ъгъл на разпръскване, дебит) и да се пробват други - работещи. Когато дюзите "тръгнат" дори и компютърът не може да направи своите корекции. Мисля, че дори и при газовите инжекциони с времето дюзите леко спичат. Ако не помогне евентуално ултразвук, е възможно дюзите да са накрая на жизнения си път. С години съм имал този проблем, но с друга марка - Опел. Всички гореизброени симптоми бяха налични и при мен. Какви ли не гимнастики съм правил, но не искам да ви натоварвам с излишни неща. Най-лошото е, че цените на нови дюзи не се пипат!
Добре... щом си имал същите симптоми. За нови и дума да не става... ще потърся къде наблизо има ултразвук. А няма да е лошо и ако успея да намеря дюзи от някоя Селика например, че те все още се срещат по пътищата. Та ако някой се сеща къде има на части Селика Т180 1989-1993г. 1,6 - тя е със същия мотор.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
