Здравейте,колеги!
Наскоро взех Celica T18 1.6 4A-FE 105HP 1991 с проблем в двигателя.
Колата пали и поддържа нормални обороти, но при рязко подаване на газ се чува силно чукане - според мен в областта на клапаните.
При плавно подаване на газ това чукане го няма.Като отворя капачката на маслото излиза дим.
Някой има ли идея какво може да е?
Благодаря Ви за вниманието.
Celica T18 1.6 4A-FE 105HP 1991 - силно чукане от към клапаните при рязко ускорение ?
- Регистриран на: 06 Юни 2016 10:07
- Местоположение: ВИДИН
Последно промяна от Akima на 09 Юли 2016 15:23, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Вежливост.Форматиране.
- Благодарил/а: 150 пъти
Toyota Celica T18
Може да е износен двигател / заминали лагери, тампони и т.н....
Обаче информацията е прекалено 'постна' за да може да се каже каквото и да е..
Toyota Celica T18
Пък може и да е духната гарнитура между два съседни цилиндъра
Toyota Celica T18
Колата не е била карана от около 2г.,стояла е в гараж,след това е изминала около 40км. и е започнала да чука.....спряна е веднага!Пуши сериозно бял пушек и губи мощност. Маслото не се знае кога е сменявано!Човекът от когото я взех е 200% сигурен,но сигурно без да се отвори двигателя не може да се каже какво е!
Toyota Celica T18
Сегментите са спекли на 100% от седене,за това пуши бяло.Както и да го погледнеш нещата си отиват на основен ремонт.
При вадене на кабелите на свещите не се чува промяна на чукането,но като свалих свещите бяха много зацапани(сухи и яко черни)!
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 90 госта
