Corolla E17 1.6 1ZR-FAE Valvematic 2015 LUNA - ниво на антифриз при студен двигател - РЕШЕН
celeron_7000
Регистриран на: 17 Фев 2014 17:59
Благодарил/а: 1 път
Мнение от celeron_7000 » 26 Юни 2016 22:16
Здравейте.
Колата е на 11 месеца.
Днес забелязах, че при студент двигател (сутринта), антифризът в разширителния съд е точно на LOW.
Разликата между FULL и LOW е изключително малка (около 1 см може би).
Самият антифриз е като нов (розов, бистър), температурният режим е без промяна, стабилен (до средата), парното - също.
Има ли смисъл да се обръщам към сервиза, колата е гаранционна?
Не съм тествал как е като загрее, но утре ще проверя.
Благодаря Ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 30 Юни 2016 12:52, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.Форматиране.
metro_d4d
Регистриран на: 10 Мар 2016 09:11
Ниво на антифриза при студен двигател
Мнение от metro_d4d » 27 Юни 2016 09:10
Прочети в книжката е описано за твоя мотор точно къде е нормално да е нивото на антифриза.
Иначе щом не е паднал под low не питай- лично мнение.
Благодарил/а: 151 пъти
Получена  благодарност: 140 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Юни 2016 09:17
Нормално е при студен двигател да е на LOW...
celeron_7000
Благодарил/а: 1 път
Мнение от celeron_7000 » 27 Юни 2016 15:59
При загрял двигател (работна температура, показателят е по средата), антифризът се качва точно по средата между LOW и FULL. Може би няма нужда да доливам? Имам бутилка оригинален на Тойота, розов, и не е проблем да долея.
После се сетих, че думичките LOW и FULL спокойно могат да бъдат заменени с COLD и HOT, т.е. май всичко е ОК.
Мнение от slowtraveler » 27 Юни 2016 16:20
Нивото ти е ОК - не го пипай...
celeron_7000
Благодарил/а: 1 път
Мнение от celeron_7000 » 27 Юни 2016 20:46
OK, благодаря за съдействието!
