Toyota corolla verso 1.6 Vvt-i трудно запалване
Здравейте колеги,проблема ми с трудното палене си остава неразгадан.При първо палене за деня са нужни 5-6 секунди или 8-10 оборота на стартера без значение лято,зима.След това ако запаля до 10 мин.пали сравнително бързо,но ако е повече време трудното палене се повтаря.Преди 2 дни помпата е свалена,почистена и е сменен филтъра на нея.Налягането от помпата е 3,5 атмосфери и не пада,смениха и свещите с нови,закачена е на елком и не показва нищо нередно,но проблема си остана.Ако някой може да даде идея какво се пропуска ще бъда благодарен.
Toyota corolla verso 1.6 Vvti 2002
Половината източна България ги "закачате на елком", другата половина на "елкон"?! Да пукна ако знам какво е това. Не всеки ентусиаст с лаптоп е диагностик, и не всяка програма е задължително приложима за марката. Нали не очакваш този мотор да пали като дизел от 85-та година?
Здравей колега,не знам какво имаш в предвид за дизела от 85 г. но си мисля,че това не е нормалното палене на този двигател.Устройството е Delphi и по думите на момчето в сервиза няма как да не покаже ако има проблем някъде по системата.
А относно Елком или Елкон ,прав си.Цитат: "Елкон това е производител на диагностична апаратура от Полша и просто марката е придобила статут на техническо понятие в нашия език".
Изпуска ти някой инжектор, и всеки път след престой стартира без нужното налягане в рейла. Предполагам, естествено.
Видно само предполагаш,рейъл на двигател с принудително запалване??? А и явно налягането не пада, видно от написаното по-горе!
Да, бензиновите двигатели придобиват ”рейл” доста преди дизелите.
Да разбирам ли, че оставяш манометъра и след няколко часа, налягането не е спаднало?
Как се нарича тръбата в която са набодени инжекторите? Ти сигурен ли си по какъв начин е поставен манометъра и къде е измерено налягането? С този пост помагаш ли на някого или демонстрираш някакви непълни познания?
- Благодарил/а: 152 пъти
МехаННика е прав - позаинтересувай се какъв е принципа на работа на горивната система на инжекторните бензинови двигатели (и основно - защо налягането на помпата е по-високо от на карбураторните двигатели, защо има регулатор на налягане на обема към до инжекторите, и на какъв принцип се определя количеството гориво, което ще впръснат инжекторите) - сам ще се убедиш, че горното ти мнение показва непознаване на материята....
Виждам колеги колко сте заинтересувани да помагате по теми във форума. Първо си изяснете терминологията после се научете да пишете на технически грамотен език и чак тогава давайте мнения кой е компетентен и кой не.
Не стига че не можете да пишете ами и не четете както трябва. За такива корифеи като Вас много стойностни и технически грамотни хора спряха да постват а можеха безусловно да помагат за разрешаване на проблеми.
Приятно обикаляне на сервизите в големите градове и столицата и раздаване на баснословни суми.
Много поздрави от непознаващия материята инженер ДВГ VVT-I !!!
Та освен квалификации на колегите успя ли да отговориш на някои от въпросите, зададени от мехаННика или от започналия темата?
Ако наистина си инженер ДВГ, би трябвало да ти е станала ясна причината за конкретните въпроси... А ако не ти е станала ясна - говори лошо за образованието....
Между другото колегите са задали въпроси, отговорите на които могат да насочат 'форумния колективен мозък' към някакви предположения, но виждам, че пусналия темата явно няма намерение да отговаря на тях... ???
Ако е решил проблема - ще е полезно за всички да сподели...
А ако не е решил проблема - все пак би било коректно да отговори...
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 99 госта
