трябва да си сменя гарнитурата на маслената помпа. За целта обаче се сваля картера и се разкача ангренажа а нямам достъп до канал или повдигач. Някой може ли да помогне?
Извинявам се предварително ако темата не е за тук.
Смяна гарнитура на капак на маслена помпа на 4A-FE
Toyota Avensis T22 2000 4A-FE
Toyota RAV4 XA10 1996
ex Toyota Corolla AE95 1990
ex Toyota Corolla AE92 1988
ex Toyota Corolla EE90 1990
ex Toyota Starlet EP7 2E 1987
ex Toyota Tercel AL20 3AC 1985
- Местоположение: Мюнхен
В какво трябва да се състои помоща? Някой да ти предостави канал/подемник или да свърши работата?
На 4E-FE няма нужда от канал и не се сваля картера. Би трябвало и при 4A-FE да е така. Обикновенно теча е от семеринга. Смени и този на коляновия вал, тъкмо ще имаш достъп до него. Успех!
Мога сам да си го направя ако някой даде канал/подемник. А за работата да я свърши някой нямам нищо против, но не ми е по джоба.
Днес го правих без канал. Смених семеринга на вала..ама не става, защото хобота отдолу е вързан за въпросния капак и за да се свали трябва да се махне картера - за мое огромно съжаление.
И в мануала си е написано после като го разгледах.
Добре, някой, който е навит да го направи да даде цена тогава.
Няма желаещи?
Просто си ми далече колега не че няма желаещи да помогнат
.... ееми, в такъв случай ще трябва да си я карам течаща...
Мерси все пак, колега!
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 65 госта
