проблем при запалване
Публикувано на: 22 Яну 2018 11:51
slowtraveler, и да показва , незнам къде да гледам(мисля че не показва).
Ето и скрийншот от тази сутрин на непален двигател : Пак замерих дали идва напрежение на шината на контакт-не идва..,обаче температурата беше +2, а като си сложих пръста на релето, при подаване на контакт го усещам, че щрака.
Някакви насоки да дадете, да изчакам да паднат още температурите и пак да проверя и ако пак не идва напрежение да проверя връзката от релето до шината ли? Евентуално можели релето да цъка , а да се е развалило и да не подава ток?
