скъсан ангренажен ремък на Toyota Corolla2.0 D4D 116к.с
Мисля че буталата не са със защита но както колегата каза водна помпа да блокира докато колата се движи е малко вероятно. Иначе скъсала ли го е може да приготвяш хубава сума и за колянов вал ,че почти във всеки случей го криви. (Скоро видях такова нещо на форд фокус който така угасна на магистрала тракия). При него беше към 600 700 лева ремонта.
Japan power
Като застанеш срещу колата да,от ляво е ,но иначе си е от дясно не от страната на водача
фордовете кой ги брои за коли аз съм късал ремък на Volvo V40 ,имаше само 2 набити клапана,нито повдигач нито разпределителен вал-за колянов вал да не говорим
- Местоположение: Ловеч
От ляво на колата е отпред на двигателя.
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш )
Здравейте,оптяжната ролка се е исипала и е охлабила ремъка.има само 2 ударени клапъна .Някоя от съчмите на ролката е ударила и водната помпа.Това са пораженията общо взето
Пак сравнително леко си минал. Понеже казваш, че и друг път ти се е случвало ще ти дам един съвет - като си вземеш кола сменяй ангренажния ремък и ролките с него не пести пари, че после по-лошо става.
Celica TS 1.8 VVTL-I 192 ps
Колата я купих един ден преди да стане веселбата на сутринта трябваше да я вкарвам в сервиза,ама нали съм късметлия...... а предния път го скъсах заради дефектна ролка на динамото изплю 2писти на пистовия ремък и ги отряза а парчето го захапа ангренажа-щото моторите на Renault са мн. добри ,без капак на ангренажа и така. Сега съм се насочил към SKF 510лв е комплекта казват ,че са добри -ще видим
Да SKF е добър избор. GATES също би бил добър избор. Има няколко колеги, който предлагат оригинални части на Тойота бих те насочил да ги попиташ за цена на оригинален комплект:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f ... B8#p314162
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f ... B8#p313796
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f ... B8#p313621
Успех!
Успех!
Здравейте, позволявам си да използвам темата, тъй като имам аналогичен случай:
Преди седмица, по магистрала Хемус, на 4-5 км. от София (движех се с 110-120 км/ч.) неочаквано ми светна червено лампата за масло, веднага след това се чу шум от двигателя и колата започна да забавя ход - все едно съм дръпнал частично ръчната спирачка. Светна и "чек енджин". Опитах да превключа на по ниски предавки - от 5 на 4, а после и на 2-ра - никаква разлика, колата спираше. Успях да се изнеса в аварийна лента, хидравликата отказа - волана стана много тежък. Всичко това се разви за 5-10 секунди. Изгасих двигателя и видях че пуши много от дясната страна - пред пътника, силно миришеше. Когато отворих предния капак видях, че е изхвърлило течност (в последствие ми казаха, че е антифриз). Пред дясната гума (страната на пътника) капеше същата течност - не беше черна а по-скоро наподобяваше олио, като цвят. Колата повече не запали и се наложи с пътна помощ да я закарам в сервиз.
Колата я взехме преди 3 месеца, за които сме минали по малко от 3000 км. Още се чудя, защо не сменихме ангренажния ремък, а се доверихме на изказването, че е сменян скоро и сменихме само филтри, масло, свещи (поиска си). Колата е внос от Италия и явно не е поддържана така добре, както ни убеждаваха. На 120 хил км. е (надявам се, поне това да е истина).
"Аутопсията" показа, че са за подмяна почти всички клапани, гарнитури, дифтунги и т.н. Майстора ни смята, че буталата и вала не са пострадали. Няма пробив на блока, масло не е хвърляла. Естествено ще сменим ангренаж и ролки, антифриз, водната помпа, маслото и масления филтър (за по-сигурно).
Питането ми е за пистовите ремъци и ролките
Така и така правя основен ремонт, ще сменя и 2-та пистови ремъка. Въпросът е колко са ролките и кои от тях се сменят при обслужване. На определен пробег или при нужда се прави това?
Едната от ролките е доста скъпа (комплект с рамо/обтегач - над 300 лв.), казаха ми, че се сменял само лагера?
Предполагам, че всички с такъв двигател са правили обслужване, моля да споделите и да дадете съвет. Също и някакви съвсем ориентировъчни цени.
Благодаря предварително!
Toyota RAV4 – D4D 2.0, 10/2004
Chevrolet Captiva - 2.0 VCDi 4WD, 11/2007
Nissan Micra II – 1.5 D, 7/1999
Здравей колега, само тези 2 ти трябва:
1. https://www.autopower.bg/%D0%BE%D0%B1%D ... 29401.html
2. https://www.autopower.bg/%D0%BF%D0%B0%D ... 58404.html
не ти е нужен целия оптяжен механизъм.
Желателно е на всяка смяна на ремък и ролки да се сменя и водната помпа, защото тя също се задвижва от ангренажния ремък.https://www.autopower.bg/%D0%B2%D0%BE%D ... 25c43.html Тук даже са дадени ангренажни комплекти - ремък, водна помпа, обтяжна и паразитна ролка.
Много благодаря за бързият отговор!
Да, добре е да се смени и водната помпа, аз обаче не бих взел пълния комплект който предлагат, защото в него има и оптяжния механизъм, който според мен е безмислено да се сменя ако няма проблеми с него (а той струва около 100-150лв). Аз не обичам да пестя пари като правя нещо, но така бих постъпил - това е моя съвет.
П.С. в www.autopower.bg ползвам 10% отстъпка и мога да ти спестя някой лев (около 30-40 лв.), може да ми кажеш какво да поръчам и адрес или направо ще ти дам потребителско име и парола да си поръчаш ако искаш. Аз съм много доволен от тях (то с това Рено дето карам сега им станах абонат и хората ми направиха 10% отстъпка за редовен клиент).
Другия път не сваляй скорости а гаси колата веднага.Аз смених 2клапъна и 2 водача,ангенажа с водната помпа-задължително.Ролките на пистовите ремъци ако е в добро настроение механика може да ти смени само лагерите,защото оптяжната ролка е 90лв. а лагера за нея е 5.От друго не можеш да спестиш сменяй всичко да си спокоен-бъди здрав
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 128 госта
