Corolla Verso E121 1.6 3ZZ-FE VVTi 110HP - няма парно от дясно в краката и на таблото
Здравей те Някои сблъсквал ли се е с такъв проблем,от дясно в краката и даясната решетка на таблото духа студено когато сам на парно..
Сблъскал съм се с подобен проблем при пежо 407. Климатроника при пежото е дву озонов и на кутията на радиатора на парното има клапи за лява и дясна страна. При мен се бе счупила клапата и беше останала полуотворена.
и аз имам същия проблем,парното духа топло(недостатъчно) само от шофьорската страна а от другата си е направо студено,пипах маркучите на парното при загрял двигател,единия е горещ а другия малко по хладен..и чувам шум като от вода която преминава през тръба заедно с въздух...мисля че има въздух в радиаторчето и има някаква въздушна възглавница но незнам как да се опитам да обезвъздуша системата(ако е това проблема) някой сблъсквал ли се е с подобно нещо,колата е дизелова няма климатроник с климатик е
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 120 госта
