Здравейте, колеги!
Наскоро си закупих въпросната Toyota,и се появи проблемът с първото палене сутрин, когато паднаха температурите. Забелязах, че при едно подгряване не пали от първия път, когато обаче я подгрея четири - пет пъти, колата пали от раз. Свещите са ок, акумулатора също е нов.
Възможно ли е проблемът да идва от стартера ( тъй като лятото след като колата е загряла доста ми се е случвало при завъртане на стартера да се чува един много неприятен скърцащ звук за секунда и тогава да запали, понякога и да не запали от първи път). При консултация ми казаха, че е възможно и релето да е проблем или връщане на нафта?
Благодаря на всички предварително!
Corolla E12 2.0 1CD-FTV D4D 116HP 2004 HB - проблем при палене при ниски температури
- Регистриран на: 13 Юни 2016 15:20
- Местоположение: Перник
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
