Auris 2.0 D-4D (126 Hp) или 1.6 i 16V VVT-i (124 Hp)
Предстои ми закупуване на автомобил и се колебая между тези два двигателя 2.0 D-4D (126 Hp) или 1.6 i 16V VVT-i (124 Hp). По принцип се бях спрял на 2.0 D-4D (126 Hp), понеже по документи разхода е много нисък и двигателите били едни от най-добрите 5.8 / 4.5. Но пък 1.6 i 16V VVT-i (124 Hp) е автоматик, което си е голямо удобство. Също така 'по документи' автоматика и той не гори чак толкова много 9 / 5.9. Интересувам се колко в действителност горят двата двигателя и каква поддръжка е необходима, кой е по сполучливия от двата и какви са предимствата и недостатъците.
Здравей колега,
Аз карам 2.0 D4D. Реалният среден разход е 6.5, градско 7.0, извънградско 5 - 6 (според скороста). Не вярвай много на тия индикатори дето ги дава производителя. За 1.4 D4D вече наистина знам, че е много икономичен, но не и 2.0. Последният двигател обаче е изключително мощен и е истинско удоволствие да се кара.
Auris 2.0 D-4D (126 Hp) 1AD-FTV 2008
Carpe Diem!
Carpe Diem!
В това купе 2,0 126 hp ще е много приятен. Ако караш колата само градско , може да вземеш и бензиновата , поне да имаш парно през зимата. Друго хубаво няма да видиш от 1,6 бензин.
- Местоположение: Deutschland
- Благодарил/а: 57 пъти
Ще види, но трябва да търси 1,6 след фейслифта, т.е. валвматик, от преки наблюдения освен леко високия разход (при моята Корола) съм много доволен. Има осезаема разлика и във вървенето и в разхода с варианта 1,6 vvti. Но иначе 2,0 дизел не си е зле. Само хубави работи мога и за него да кажа. Но по темата... между изброените конкретни 2 двигателя в заглавието и аз съм за дизеловия
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
Карах 2.0 Д4Д и мога да кажа, че си върви идеално и мощнотта му стига, ама, ако не е натоварем максимално - примерно 4 човека и багаж. По баирите поддържа скоростта и си върви, но му е трудно, да не кажа невъзможно да я увеличава.
Представям си какъв ще е вървежа на същия автомобил с двигател 1.6 бензин, имайки предвид голямата разлика във въртящият момент на двата двигателя.
При такава ситуация и аз съм твърдо за дизела.
При покупката обаче, очите трябва да са широко отворени, защото при дизеловия двигател има много скъпи части.
При еднаква мощност и двата двигателя 'ще вървят' еднакво, независимо от разликата във въртящия момент... Да, може да има разлика в начина на управление, но резултатът е един и същ...
Колегата Слоу е напълно прав. Имам опит и с двата двигателя. Вървят абсолютно еднакво, само дето бензиновият се нуждае от доста обороти... над 3500. Дизелът тръгва от 2000. Това е разликата, въпрос на вкус е на кого какво му доставя удоволствие
И аз имам опит от двата двигателя и затова го написах по-горното.
Ивах един Пасат с 1.6 двигател и знам как върви такъв бензинов автомобил.
За да е на над 3500 оборота по баира на коя предавка трябва да се кара натоварен автомобила и колко ще харчи?
Дизела на 2000 оборота спокойно върви на пета предавка по баир. Рав-а ми е 400 нютона на 2100 оборота.
Еднакво ли ще вървят натоварени по баир сравнен с друг бензинов двигател със същата мощност, но с 200 нютона по-слаб въртящ момент? Защо няма тежкотовален автомобил с бензинов двигатил? В никакъв случай не оказва влеяние само предавателното отношение на трансмисията.
Нали спора е за вървежа на двата автомобила, когато са натоварени максимално допустимо?!
Кики, разбира се, че ще вървят еднакво... Просто бензинката си иска обороти... Там, където ти си на 2000об/мин, бензинката може да е на 4х.об/мин и ще си върви не по-лошо от дизелака...
И ще може да ускори до 6.5х.об/мин, и то с 'увеличаване на въртящия момент' - т.е. доста по-приятно, отколкото при дизелака, който ще започне да губи мерак за ускорение съвсем скоро...
Как да няма тежкотоварни бензинки? Въпроса е в цената на горивото - там, където горивото е евтино, има доста огромни бензинови тежковози... Я си спомни навремето колко дизелови камиони имаше? И каква бе причината да се оцветява бензина
Предавателното отношение на трансмисията има много голямо влияние - ако ти с дизелака поддържаш една скорост на 2000об/мин с 400Нм, а бензинката при същите условия е на 4000об/мин, то на нея са и напълно достатъчни 200Нм... Това е другото изражение на еднаква мощност...
П.С. навремето с Авенсиса за първи път усетих идеята на японците Преди това с Опелите бях като с дизел - доста висок въртящ момент в ниските, и неохота във високите обороти... Авенсиса при 2-3х.об/мин си бе напълно умрял... Трудно можеше да изпревари жигулка... Но вкараш ли го в обороти - си вървеше като оса (е, малко скопеничка - 1.6 VVT-i тогава си бе 110к.с.)... И не се плашеше от оборотите - при 5-6х.об/мин си се чувстваше съвсем добре...
На маздата често съм карал по магистралата с 6200-6300об/мин... Ами също си се чувстваше много добре - нито пипаше масло между смяна, нито имаше каквито и да е други проблеми...
Колега, сравнявай еквивалентни дригатели на един производител....не сравнявай Опела с Тойота. И моята Корола катери наклон на 5та, даже без грам да се затормозява. Както казах преките ми впечатления са от 2,0 д в Ауриса на баща ми и 1,6 бензин в моята Корола. Нито при баир, нито при изпреварване, нито при спринт от място или от ниска скорост не чувствам недостиг на тяга, стига да знаеш как да го караш и да го оставиш да се развърти. Ако си като сестра ми..качи се на Королата ми, тръгне да изпреварва от 2000/2500 оборота и вика, че не върви е друга работа (свикнала е на нейния Голф 5 с 2,0 ТДИ двигател). Това за което си в действителност прав е разхода! Натискайки бензина, за да върви, отиваш към височък разход (въпреки, че и това е относително). Трябва да се има в предвид и евент. проблем с лоша нафта в БГ. Проблем, който с мойта Корола докато беше в БГ никога не съм имал, а съм зареждал какви ли не боклуци.....имам чувството, че и на ракия ще върви
Пак казвам - говоря за автомобил натоварен с 4 човека и 50-60 кг багаж. Королата 1.6 как ли ще върви?!
5 човека и багаж за ски по средно остър наклон в австрийските Алпи с около 90 на 5 скорост без проблем. Ако наклонът стане по-остър и усета недостиг на тяга... ми слагам 4 скорост, развъртам двигателя (а той, както каза Слоу, се развърта до обороти, в които дизеловият отдавна е декомпенсирал) и си свиркам. И проблеми нямам. Пак ти казвам, тягата е една и съща, просто е налична в различен диапазон обороти. И не ме разбирай погрешно, дизеловият си е страхотен и си дърпа подобаващо и от него също съм доволен (преди да си взема моята го карах основно него), въпрос на вкус и предпочитания е.
Потребители разглеждащи този форум: mapamop и 125 госта
