Corolla verso 2,2 ускорение
Привет,доста теми има за "чука аванс на дизела" та реших и аз да попитам.Отскоро и при мен се появи този проблем при при първоначално ускоряване в ниски обороти се чува като аванс и после изчезва.Интересното е че го прави при студено време <10 градуса при топло време не се чува.Въпроса ми е възможно ли е околната температура да влияе на работата на двигателя или аз си внушавам глупости евентуално някой датчик да прави беля.Иначе нямам проблем с разход на гориво палене ускорение и т.н.
Студеното време неминуемо оказва отрицателно влияние на работата на всеки двигател с вътрешно горене.
При студено време двигателят пали много по-трудно, работи по-шумно, износването му докато влезе в нормален режим е много по-голямо, защото всичко е стегнато и нама необходимите хлабини за нормална работа. Същевременно и разхода на гориво е по-голям.
Така че притеснението ти от ненормалната му работа преди да загрее не трябва да те притеснява.
Притеснително е, ако след като загрее работи ненормално.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 89 госта
