Toyota Corolla d4d 2002 error P 2226/Barometric pressure sensor circuit /
Маp sensor e почистен и след каране около 50км cheka отново дава тази грешка.Някой да се е имал подобен проблем .Колата работи нормално двигателя е по шумен на празен ход и мисля ,че след 3500 оборота не набира както трябва. Колата е обслужена преди 12000км като грешката си я имаше и преди. Ще съм благодарен ако някой изрази мнение. Благодаря
Не знам точно при теб какво е, но на всички дизелови автомобили, които съм правил, въпросния сензор се намира в ЕКУ-то за управление на двигателя.
Служи за определяне на надморската височина и спрямо нея да се нанесат корекции във впръскването - като налягане на горивото и турбото, предварение на впръскване и т.н.
За съжаление с тази грешка, ако сензора се намира в ЕКУ-то като при другите производители, то или го отваряш и гледаш, или сменяш ЕКУ-то.
Аз бих си проверил буксата на MAP сензола и след това бих пробвал със здрав сензор от друг автомобил преди да си купя нов.Този сигнал към ЕКУ то без здрав МАР сензор или стойност от такъв не може да се калибрира и отчита грешка.Атмосферното налягане което използва ЕКУ то идва от МАР а преди запалване.
Последно промяна от memorex на 17 Дек 2016 07:58, променено общо 1 път.
Този датчик е независим от никой сензор и работа на автомобила, а единствено служи като обратна връзка за ЕКУ-то, за да може да прави необходимите корекции. Единствената връзка му е към атмосферата и не зависи от нищо друго.
Най-елементарното е като се направи диагностика да се види параметъра за атмосферното налягане.
Мерси за инфото. Мисля да пробвам с ECU ,че и без туй е на по нормална цена.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 102 госта
