Здравейте колеги,
Търсих но не намерих информация как се сменя антифирза на 1.4 дизел 90 кс Тойота Корола.
Дали можете да помогнете с информация как се сменя антофриз на този двигател - ръководство, снимки?
Смяна антифриз на Toyota Corolla 1.4 d4d 90
Предполагам като на всеки двигател. Вадиш долния маркуч от радиатора, или най-добре термостата и изтича всичко. Каква е причината за въпроса ти?
Мен ако питаш (нека някой колега ме поправи ако греша) на този мотор ако не трябва да сменяш водна помпа няма какво да му правиш на антифриза. Помпата поне оригиналната протича на около 100 хиляди. По ръководство се сменя на 105хиляди заедно с пистовия ремък.
С две думи ако ще сменяш помпа всичко ще изтече, ако не сменяш помпа няма какво да му правиш.
Здравей колега,
Във файловете от форума за сервизни смени пише, че след 150 000 хил трябва да се смени антифриза за първи път- първа смяна и след това след 90 000 км. Колата е на 172 000 км - реални и сега аз съм втори собственик. Нямам инфо дали е сменян антифриз и затова бих искал да го сменя. Нали пише, че след 150 000 км антифриза губи свойствата си, а този двигател е изцяло алуминиев.
Ще се радвам да чуя мнения и препоръки от всички вас!
Поздрави
Поздрави
При мен лично помпата протече на 100к , и смених всичко и помпа и антифриз. Не виждам смисъл при положение че помпата заминава преди 150к да се сменя помпа и да се налива стария антифриз при положение че не е много пари. Мен ако питаш убеди се че ремък и помпа са сменяни около 100к. съответно провери визуално ремъка как е, дали имаш течове, виж антифриза в казанчето ако е бистър и всичко останало е наред карай си до 200к и смени всичко наведнъж. Евентуално измери на колко градуса е тоя антифриз, защото все пак е зима и не се знае какъв е и как е разреден. Ако много те притеснява нещо хващай и сменяй всичко изброено да ти е мирна главата и карай
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 133 госта
