Странен звук
Странен звук
https://youtu.be/tX7BmB20iC8
Здравейте колеги,имам същия звук като този от видеото някой знае ли от какво може да е?
- Toyota Fan Forever
- Местоположение: Sofia
Странен звук
Здравейте!
Бих се насочил към алтернатора особено с повече работни цикли (километри).
Успех
Успех
Странен звук
Алтернатора е проверен без ремък пак го има.
Дали е възможно да е от съединител или ск.кутия?
- Местоположение: пазарджик
Странен звук
Възможно е от демфера да се чува този звук, на стария авенсис (т22) се чуваше така около 20хил. километра и накрая взе да "чука" много силно и смених целия комплект съединител.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
Странен звук
Здравей те колеги,и аз имам този шум но няма демфер.Одавна го смених с обикновен съединител.ПОМОЩ
Странен звук
Здравейте колеги,някой знаели от какво може да е този шум?Между другото като загрее колата изчезва.Да знаете дали има отдушник и каде е?
- Благодарил/а: 152 пъти
Странен звук
Какво от писаното по-горе не разбрахте? Там са дадени предложения. Проверихте ли ги всичките?
- Регистриран на: 08 Апр 2017 09:33
- Автомобил: Toyota Avensis T25 1.8 vvti
Странен звук
Здрасти и от мен. От скоро съм собственик на Toyota corolla verso 2007г. 2.2 D4-D 136 к.с. Такова подобно тракане имам и аз, само, че по лекичко. Един майстор '' разбирач'' ми вика, че било от маслен повдигач. Възможно ли е да е от него? Маслото го смених веднага след като я купих. Сложих и добавка за почистване преди това, но промяна кой знае каква няма (не, че не утихна но не изчезна). То това тракане отвън не се чува толкова, само ако се заслушаш, но вътре в колата при подаване на газ когато е в движение се чува и е доста дразнещо. В началото при увеличаване на оборотите чукането зачестява
( вече не е чукане ами по скоро като приръмжаване) и при около 3000 об. вече не го чувам. След това сложих добавка в нафтата за почистване на дюзите (протек), защото друг "разбирач" ми каза, че това било от "така характерното чукане на дюзите" на тези мотори. Та сложих аз добавката, налях 50лв. нафта и тръгнах за Казанлък да я поразкарам и да видя дали ще има разлика. Направи ми впечатление, че с автопилота на 100км/ч по надолнището когато не подава газ няма и шум, но когато трябва да подава газ за да поддържа скоростта това ръмжене,стържене или каквото там е се появява , като настъпя газта за да изпреваря някой пак изчезва. Някой да даде акъл от какво може да е , да се притеснявам ли или си е нормално и да си карам количката . Също и ако знае някой добър майстор в Стара Загора да ми пиши. p_dankov@abv.bg
Благодаря
Благодаря
Странен звук
Така, по размишление, ако "почукването" е от дюзите, аз бих направил още 3-4 цикъла с добавка за чистене, тогава може да се усети ефекта. Еднократно ,според мен, няма как да се продухат саждите чрез добавката.Пък и сам казвате, че след смяната на маслото и използване на добавката , мотора е поотихнал.
При мен го има същото "приръмжаване" чува се предимно като е студен мотора и при рязко подаване на газ(до ламарината).Все още не мога да определя дали е от клапаните или от дюзите...карам вече трети резервоар с добавка и сякаш има подобрение..., но дали е от добавката или от затоплянето на времето-не мога да кажа.На диагностика в тойота ми казаха, че всички параметри на двигателя са в норма.Карам си колата, засега нямам проблеми и спрях да се филмирам , моя съвет е да си я караш колата така и ако има нещо да става-ще стане .
Странен звук
Имах абсолютно същото "колкотене" и при моят автомобил. След смяна на маслен филтър просто изчезна. И така 9000 км. Сега отново се появи, макар и за секунда....две.... Ще докладвам след обслужването отново.
- spiridoncho
Странен звук
Последният път когато чувах зад волана такова прирумжаване като стържене, ми се окоти хидравличната помпа.
П.с. Май всеки си чува различни звуци от това видео. Аз специално чувах от време на време едно престъргване характерно за кофти лагер. Затова и Toyota fan forever насочи към алтернатор. Но пък krasi73 казва, че го има звука и без ремък. При всички положения има нещо ненормално.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 97 госта
