Трудно палене и разтрисане на двигателя Avensis 2d4d 110 к.с. 2000г
Здравейте колеги.Проблема ми е следния: при палене двигателя върти повече от обикновено и точно като се запали се появява разтрисане.Всички свещи работят,горивен филтър е сменен.2 пъти я закачах за диагностика не отчита никакви грешки,дюзите също са в ред.Има датчик на педала на газта,не съм сигурен но май се казва потенциометър,на компютъра показва ,че е на 18% при работещ двигател без да се подава газ. Като се подаде газ до край стига до 60% и не иска повече.Казаха ми,че проблема е в него.Искам да попитам някой от вас имал ли е такъв проблем и дали е възможно да е от този датчик?
Колега DIDO28 тъй като съм нов във форума не мога да отговаря на лични съобщения.Не съм оправил проблема още.То не беше стартер,демфер,датчик на педала на газта,тампони на мотора и т.н. и проблема си остана.Май и аз отивам на тези дифтунги.Ще пиша като ги видя и тях.Поздрави.
- Регистриран на: 08 Мар 2017 21:07
- Местоположение: свищов
Здравейте и аз имам същият проблем и се чудя накъде да се насоча,при нас всеки майстор различно казва и аз незнам какво да правя.
Ако някой може да помага да пише.
Благодаря предварително.
- Благодарил/а: 152 пъти
Проблема с паленето едва ли е от датчика на газта...
- Местоположение: Bristol, UK
Може и да влияе, иначе нямаше изрично в книжките да пишат да се пали без да се натиска педала на газта. Ако ЕКУто има грешна информация че педала е натиснат може да затваря байпаса за стартиране и двигателя не пали от недостиг на гориво.slowtraveler написа:Проблема с паленето едва ли е от датчика на газта...
Писането за натискане педала на газта се появи с появата на инжекционите...
Преди това нормалната практика на палене бе да напомпиш няколко пъти газта, да дръпнеш смукача, и след това да запалиш с умерено натисната газ...
И като се появиха инжекционите почнаха да въвеждат практиката да не натискаш газта... Иначе хората натискаха и редовно вдигаха много оборотите на студени двигатели..
ЕКУ-то при палене едва ли му пука въобще как е натисната газта - то си подготвя правилната смес....
Няма причина да се тресе дори при натисната газ - тогава би запалила и увеличила оборотите...
И как според теб ЕКУ-то си подготвя 'правилната' смес при дизелов двигател? При това с грешна информация от някой от датчиците?slowtraveler написа:...ЕКУ-то при палене едва ли му пука въобще как е натисната газта - то си подготвя правилната смес...
При проблем с педала на газта , колата влиза в авариен режим и вдига оборотите на празен ход , за да може да се кара . Няма никаква връзка с паленето на колата.
Ако имаш тоя проблем при топло или студено време и колата пали на 3 цилиндъра (и колата се тресе при палене) би трябвало да е дюзи. Нали правят някакъв тест с обратната нафта? Може някоя от тях да не пропуска нужното кол. гориво? Може ли да са идеални дюзите на 17 годишна кола?
Toyota Corolla Verso 2.2 D4D 2005; Toyota Verso 2.0 2012
При грешна информация от някои от датчиците няма как...
Но при други датчици - като например газта, той си подготвя правилната смес винаги...
Бъркаш 'правилна смес' с пожелание каква мощност да дава двигателя
При положение 0% на педала на газта, компютъра смята колко газ да подава за да поддържа празен ход...
При положение 100% компютъра смята колко газ може да даде при конкретните условия...
Т.е. педала на газта е 'молба' какво искаш от двигателя (и в никакъв случай не влияе върху правилната смес при дадените условия)..
- Местоположение: Ловеч
Може, че даже и на по-стара. Зависи от концепцията, заложена при направата на автомобила !
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш )
Да, колкото по нови, толкова по зле и скъпи стават
При дизеловите двигатели не точно така. Положението на педала на газта казва колко да бъде количеството гориво впръскано от дюзите. И чак в последствие поради повечето впръскано гориво се увеличават оборотите, увеличава се количеството приет въздух, мощността и т.н. 'Правилната смес' на дизеловия двигател e много относително понятие, защото приетия въздух не се контролира прецизно във времето и отношението гориво-въздух се променя в много широки граници. Освен това в момента на палене липсва обратната връзка от датчиците в изпускателната система, защото двигателя още не е запалил. За конкретния случай - ако се впръсква гориво като за 33% положение на педала за газта, двигателят може да не пали и притриса защото възпламеняването възниква много преди ГМТ и работата е неустойчива поради обороти под номиналните за тази смес.slowtraveler написа: Но при други датчици - като например газта, той си подготвя правилната смес винаги...
Честно казано при електронните инжекторни системи едва ли някой от нас знае в момента на палене каква е логиката на управление на дюзите..
Правилната смес при дизела е доста лесно контролируема Да, компа контролира турбо и дросел (за тези, които имат такъв), но общо взето - колкото и нафта да вкараш, все ще я изгори
А дори и да не я изгори - ще я издуха през ауспуха...
Пробвай да запалиш дизела при натисната газ, и ще се убедиш, че няма да има проблем... Това - при 'електронна газ'
Колегата споменава показание 18%, което си е напълно нормална стойност за празен ход...
Така, че според мен трябва да се търси проблема другаде...
- Местоположение: Мюнхен
Scott написа:При дизеловите двигатели не точно така. Положението на педала на газта казва колко да бъде количеството гориво впръскано от дюзите. И чак в последствие поради повечето впръскано гориво се увеличават оборотите, увеличава се количеството приет въздух, мощността и т.н. 'Правилната смес' на дизеловия двигател e много относително понятие, защото приетия въздух не се контролира прецизно във времето и отношението гориво-въздух се променя в много широки граници. Освен това в момента на палене липсва обратната връзка от датчиците в изпускателната система, защото двигателя още не е запалил. За конкретния случай - ако се впръсква гориво като за 33% положение на педала за газта, двигателят може да не пали и притриса защото възпламеняването възниква много преди ГМТ и работата е неустойчива поради обороти под номиналните за тази смес.slowtraveler написа: Но при други датчици - като например газта, той си подготвя правилната смес винаги...
Има едно нещо на което му се вика модул за управление на тягата. Не знам за какво точно служи ама зимата като буксувам педала на газта не ме слуша , а като влезе в авариен режим натискай газта и чакай да дигне обороти.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 42 госта
