пускам поредна тема, въпреки че четох из форума стари такива. Колата е Тойота Ярис, 2007г., автоматик. На 70 000км, с току що сменено масло.
Как разбрах,че има проблем - една сутрин при палене се чу звук на течаща вода. Нямаше реално течове извън колата. Отворих капака и забелязах, че няма антифриз. Долях вода,около половин литър.След това при палене на студена кола, звука продължи още няколко дни. При загряла кола - няма звук. Налях и антифриз няколко пъти. Явно продължава да гълта, но вече звука от водата го няма. Маслото е ок, в граници, каквито трябва да бъде и не се повишава, проверявам го всеки ден с проверката на антифриза.
Мненията бяха за маркуч, капачка, радиатор, гарнитура, глава. Тъй като не разбирам нищо - ако я закарам на диагностика в Тойота, ще могат ли да кажат какъв е проблема без да се разглобява?
Изобщо ще се радвам за всякакви мнения и препоръки, защото аз нищо не разбирам
Загуба на антифриз
- Местоположение: пазарджик
Загуба на антифриз
Привет,
при така описания проблем бих заключил -гарнитура на глава(спукана глава).Този звук от "течаща вода" всъщност е всмукан въздух ,следствие загубата на антифриз в системата.Щом няма видими течове значи двигателя го "гори" и всъщност излиза през ауспуха.Този проблем много лесно се диагностицира, като се замери дали в антифриза има наличие на изгорели газове(не трябва да има), почти във всеки сервиз може да се направи отнема 2мин.
Пак да кажа, заключението ми е такова при положение ,че няма видими течове-спукан маркуч, радиатор или дефектирала капачка.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 49 госта
